Dzisiaj jest 17 maja 2026, 4:51
Post: 20 gru 2015, 20:21
Pojazd: Rox
Witam mam problem z gaznikiem i wyregulowaniem.Otoz na centralce hard/sprezynki hard i rolki 4gram
ladnie idzie i wgl ale przy 50-60km/h zaczyna dostawac duzo powietrza (surbka powietrza wkrecona na maxa).Tak samo jest nawet przy innych centralkach i sprezynkach.Oraz czy w sprzegle moze byc jedna sprezyna bardziej luzniejsza niz 2 pozstale,te 2 normalnie trzymia a 3 jest delikatnie luzna ,czy to moze byc przyczyna ze musze ciagle przy kadzym wyregulowaniu krecic 2-3x maneta?Chocby jakis orpol go lapał przy pewnych obrotach a pozniej idze.Lub jest cos nie tak ze sprzeglem mam d+107. Oraz co byscie zrobili z tym powietrzem? z gory dzieki
Set
Malossi Sport 70
Gazior 21
Yasuni c16
Malossi fly
hebo next genration
stage6 wingcooler
filtr air box
Malossi Sport 70
Top racing evo ng
malossi fly
stage6 wingcoller
yasuni c16
gazior 21 dellorto
hebo ng
Post: 21 gru 2015, 8:13
Pojazd: Malaguti f12 lc
Jeżeli wkrecasz śrube od regulacji mieszanki do konca i nie gasnie to lewego powietrza lapie
Post: 21 gru 2015, 20:53
Pojazd: Rox
ale jak jade juz powyzej 50-60km to robi sie bardziej bassowy dzwiek i ma problem zeby dalej sie dobrze wkrecic
Malossi Sport 70
Top racing evo ng
malossi fly
stage6 wingcoller
yasuni c16
gazior 21 dellorto
hebo ng
Post: 22 gru 2015, 16:39
Przede wszystkim zrób porządek z tymi sprężynkami sprzęgła[wszystkie muszą byc o równomiernej sile rozpierania].Jaka dysza w gaźniku?Jaka grubośc okładzin na sprzęgle?
