Dzisiaj jest 25 sty 2026, 9:18
 Tytuł: Cylek
Post: 25 lis 2007, 11:53
Mam taką sprawe czy mogę założyć cylek Stage6 Pro Sport 70cc na seryjny wał????Czy on to wytrzyma i czy ten cylek jest dobry ....Doradzcie jaki cylek założyć!!!!
Post: 25 lis 2007, 13:18
nie jestem specjalistą od konfiguracji podzespołów w skuterach, ale założenie cylka 70 na seryjny wał to samobójstwo :wink: jeśli chcesz maksymalnie obniżyć koszty wymiany wału to wymień łożyska korbowodu na srebrzone(dolne i górne) :mrgreen: bo to jedyne co może sie rozlecieć w seryjnym wale. pozdro, KArol
GRP RACING i nic więcej :)))
Post: 25 lis 2007, 13:55
Ale ja już miałem cylek malossi 70cc na seryjnym wale a słyszałem że stage6 jest mocniejszy więc się pytam.....
Post: 25 lis 2007, 14:25
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Lepiej wymień wał bo s6 to jest midrace i on kręci wyższe obroty i może się rozlecieć seryjny!!!
Post: 25 lis 2007, 15:13
Wymien bo sie rozsypie bo on kreci wysokie obroty
wiem co muwie :p
Masz problem ? GG 6350741
http://www.fotka.pl/profil/kedzior101/
Post: 25 lis 2007, 15:32
A jaki cylek 70cc polecacie na seryjny wał po regeneracji ???
Post: 25 lis 2007, 16:43
Malossi sport , metrakit hand made
Ale łożyska musisz wymienic bo tak to 70 cm nei znajdziesz no chyba ze DR 70 ale to jest ptak
Post: 25 lis 2007, 19:27
No a ten stage6 sport pro na pewno na tym wale nie wytrzma przypominam że niema on żadnych luzów jest po regeneracji i założył bym łożysko hebo lub stage6 sam już niewiem bo gdzie indziej mówią że wytrzyma.....
Post: 25 lis 2007, 20:01
posłuchaj on Ci wytrzyma powiedzny 1 sezon ale potem moze sie rozsypac bo on kreci wysokie oboroty na kturych seryjny cyl nie wytrzymuje
A jak sie wał rozsypie to naprawa wyniesie Cie drugie tyle ile dasz za sportowy wał
Wiec jak masz kase to odrazu zmien wał
Post: 25 lis 2007, 21:32
No ale seryjny wał kręci 12500obr/min a cylek stage6 sport pro potrzebuje 11000obr/min więc???Jak nie to jaki cylek polecacie oprócz malossi sport ale bardziej bym był zainteresowany stage6
[ Dodano: Nie Lis 25, 2007 9:39 pm ]
a po za tym malossi sport kręci obroty 10500obr/min a stage6 sport pro 11000obr/min więc dużej różnicy niema moim zdaniem...A waszym??
Post: 25 lis 2007, 21:46
Seryjniak mniej kreci niewiem dokladnie ile ale nie aż 12500 obr/min
Ale na papierze może i tak jest ale ja wiem bo muj kumpel mial stage 6 cylka i mu sie rozsypal wał i wyszła go naprawa tyle ze kupilby za rto spokojnie wal stage 6 HPC i lozyska do tego
Ale jak wał nowke to wystarczy ze wymeinisz narazie lozyska a cały wał kupisz jak dozbierasz kase :P
Post: 25 lis 2007, 21:52
No tak bo mam wał który ma przejechane 800-1000km i nowe łożyska więc chociaż połowę wakacji niech pochodzi na seryjnym wale może tak być?? Jak myślicie....a po dotarciu zdejme cylek i zobacze czy są jakieś luzy jak nie to dalej jazda na tym wale co nie.....
Post: 25 lis 2007, 21:55
No może ewentualnei tak byc :p
Ale jak masz kase to lepiej wymien :P
Post: 25 lis 2007, 21:57
I co raz więcej czytam że zakładają na seryjny wał cylek stage6 sport pro i im to chodzi bardzo dobrze i duże przebiegi mają już a jeszcze jedno pytanie czy cylek stage6 sport pro jest z żeliwa czy z czego innego zapomniałem jak się to nazywa....i co do niego dostanę mniej więcej??
Post: 25 lis 2007, 22:42
Bo w polsce wlasnie sie tak robi tuning ze chca jak najmniejsym kosztem zrobic tun a puzniej po roku sie rozsypie i jest wielki placz
W niemczech to do stage 6 sport pro zakladaja gaznik 19mm albo 21mm a w polsce zakladaja wieksze dysze albo w ostatecznosci ten 17.5mm
Stage 6 jest z aluminium i dostajesz to co jest w zestawie z kazdym cylkiem
Post: 26 lis 2007, 15:39
A jaki cylek jeszcze polecacie?? Wydaje mi się że ten stage6 sport pro to jest żeliwny bo można kupić do niego tłoki A B i C...........
[ Dodano: Pon Lis 26, 2007 3:40 pm ]
Jeszcze jedno ja mam moduł seryjny więc i tak mi tyle obrotów niebędzie kręcił...
Post: 26 lis 2007, 15:49
Pojazd: AR 159
To jest cylek aluminiowy!!!!
Post: 26 lis 2007, 16:30
A masz blokowanego na module ??
Post: 26 lis 2007, 17:54
Chyba nie ale cylek stage6 kręci 11000obr/min chyba na sportowym module....Mój cylek malossi sport 70cc kręci według opisu 10500obr/min a stage6 sport pro 11000obr/min więc te 500obr chyba różnicy nie zrobi....A co do tego cylka czy żeliwny czy aluminiowy do dlaczego są te tłoki A B C jak szlifu niemożna zrobić??
Post: 26 lis 2007, 17:56
to jest tak na papierze zapisane a wrzeczywistosci jest troszke inzczej i jest triche ruznia miedzy malossi a stage 6
A do tych tłokow to nieiwem ale stage 6 jest aluminiowy :P
