Dzisiaj jest 12 paź 2026, 23:50
Post: 19 gru 2015, 9:41
Pojazd: piaggio nrg mc3
Witajcie
Mam problem z moim moto. Miesiąc temu oddałem je do remontu do mechanika, miał wymienić wał na top racing high-tech , wszystkie łozyska i uszczelniacze. Wczoraj odebrałem moto od niego . Jest problemeponieważ moto wibruje cały przód zadupek podczas jazdy jak i na luzie. Czytałem że może wałek wyrównoważający źle ustawiony aale jest dobrze..
Hmm pobawilem sie przy nim i zauważyłem że ta długa os która przechodzi przez mocowanie silnika jakby się poruszała góra dół na tym mocowaniu i nie wiem co z tym teraz zrobić jest możliwość że to tego wina?
Pomozcie bo juz nie mam do niego siły..
-- 19 gru 2015, 0:23 --
Kurcze może źle sie wyraziłem yy to nie ta oś sie porusza tylko te mocowanie na tej osi . Całe mocowanie wraz z silnikiem troche sie porusza na tej osi
-- 19 gru 2015, 10:41 --
Niech ktoś co napisze :(
Post: 19 gru 2015, 9:54
Pojazd: Malaguti F12 LC
Idź do mechanika który ci to robił i przedstaw mu sytuację. Powinien ci usunąć tę usterkę za darmo.
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Post: 19 gru 2015, 10:43
On mi to robił i sam to zauważył tylko nie wie czy tam coś ma być . Jak myślisz czy to właśnie to może wprawiać moto w takie drgania?
Post: 19 gru 2015, 14:45
Pojazd: Aprilia RS/Benzer freedom
Mozę, pamiętaj jeśli prowadzisz moto do mechanika masz odebrać go należytym stanie. Każ mu to naprawić albo oddać pieniądze. Też miałem z mechanikami przygody.
LwG !
Zapraszam na oględziny mojego projektu
http://forum.mieloch.pl/post2687009.html#p2687009
Post: 19 gru 2015, 21:43
OK
Post: 20 gru 2015, 12:44
Może ten pseudo mechanik nie założył ci gumek pod silnik lub mocowanie wydechu i przez to dostaje takich wibracji.
Post: 20 gru 2015, 23:28
Gdzie mają być jakieś gumki ?
Post: 21 gru 2015, 19:23
Pod stykami silnika z ramą powinny być gumki. na mocowaniu wydechu do ramy także.
Post: 22 gru 2015, 23:17
Ok dokręciłem tą główną srubę na chama i drgania ustały ale za to wydech tak dziwne trzeszczy , ja mam airsala 80 i wydech do niego jest wlozony do środka i na spręzynach a w cylku jest taki rowek który blokuje wydech aby dalej nie wszedł i czy tam powinna być jakaś gumka bo pod rozgrzaniu to na luzie po ostrym dodaniu gazu wydech szumi jak [cenzura]
Ostatnio zmieniony 22 gru 2015, 23:17 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 23 gru 2015, 12:48
Dokręć wszystkie śrubki od wydechu. Od końcówki tłumiącej, i mocowaniu cylindra z wydechem.
Gumki powinieneś mieć na stykach wydechu z ramą. Jak nie masz to możesz takie gumki sobie dorobić np z dętki rowerowej. Ważne aby nie była zbyt cienka. Musi mieć chociaż z 2mm grubości.
