Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:07
 Tytuł: Aprilia rs 70
Post: 23 gru 2015, 16:04
Wiajcie panowie
1.problem dość ciekawy świeca kawa z mlekiem itd wszystko git jedziemy ~80km/h i ppo chwili zaczyna przerywać wydaje mi się że brakuje paliwa więc co to może być? bo jak odpuszczę to po chwili dzieje się identyczna sytuacja a jadąc z mniejszą prędkością jest okej
2.Problem po długim postoju nie chce zapalic akumulator naładowany iskra też jest paliwo też bo świeca mokra i nie chce zagadać...
Cyl Airsal sport 70
Gaźnik 21mm dodam że wcześniej paliła tylko właśnie miała problem taki jak opisany nr 1
Post: 24 gru 2015, 16:59
Pojazd: Aprilia RS/Benzer freedom
Co to problemów z odpalaniem, to sprawdź gaźnik, a dokładnie komorę pływakową. A jeśli chodzi o problem z odpalaniem to może leżeć wina po stronie linki. Gdzież może się przycinać. Lub też mogła lekko skorodować.
LwG !
Zapraszam na oględziny mojego projektu
http://forum.mieloch.pl/post2687009.html#p2687009
Post: 25 gru 2015, 11:12
Problem z odpaleniem rozwiązany odpaliła bez problemu bo wcześniej była zalana... bez gazu odpaliła normalnie tylko dalej zostaje problem nr 1 a mianowicie to przerywanie pow 80-90km/h...
