Dzisiaj jest 13 mar 2026, 3:52
Post: 19 gru 2015, 19:24
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
witam mam malaguti f12 na sporcie i skuter ma muła na starcie i dopiero przy 20 zaczyna się rozpędzać ale też trochę wolno , jak jadę na maxa przez jakieś 500m i stanę to muł jest jeszcze większy , jeżeli z tego jest ciężko stwierdzić przyczynę tego to jutro wstawię filmik
set
cylinder AC stage6 sport pro mk1 lekki port (głowica seria)
wydech gianelli extra cr
gaźnik 21mm phbg china (dysza 95)
rolki 3,7g zmieszane z 6g
sprężynki sprzęgła 3 zielone
pasek dayco kevlar
-- 19 gru 2015, 19:24 --
centralka seryjna ale twardsza dużo niż 3 inne seryjne które mam
Motór
Ostatnio zmieniony 26 gru 2015, 20:21 przez Pawello21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2015, 12:53
Pojazd: Malaguti F12 LC
A łożyska na wale w jakim są stanie? i jakie masz założone? Może łożysko jest zatarte bo uszczelniacz puścił i dostał się do niego brud.
U mnie jak łożyska były zatarte i miały luz to skuter bardzo stracił osiągów i własnie miał takiego muła.
Poszukaj także przyczyny przy gaźniku i napędzie.
Gaźnik wyczyść i podreguluj a jeżeli masz taką możliwość pożycz od znajomego gaźnik i sprawdź jak na innym będzie jeździć.
W napędzie sprawdź czy pasek nie jest zużyty i czy się nie ślizga, w wario sprawdź czy wszystkie rolki są na swoim miejscu i czy nie są już zużyte.
Wsadź także wszystkie rolki o takiej samej wadze do wariatora. Może się nie znam ale pierwsze słyszę o mieszanej gramaturze rolek w wario :P
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Post: 20 gru 2015, 13:42
Pojazd: aprilia sr replica lc
Zmień centralkę :P Powinno być lepiej
Post: 22 gru 2015, 16:04
Ostrzeżenia: 1
mieszanie rolek ? dużo osób to robi , wymieniłem zawór membranowy bo był seryjny , a teraz jakiś trochę inny nwm ale nie seria , dużo lepiej się powietrze dmucha i muł mniejszy , ale zaciął się pływak i wszystko paliwo mi zciekło
-- 22 gru 2015, 16:04 --
wygotowałem gaźnik i poregulowałem , świeca kawa z mlekiem , niby wszystko dobrze ale jak stoję i dodam gazu to go przydusza i nie ma siły mogę go trzymać na gazie i nie ruszy , ale kiedy już ruszy z miejsca to aż wyrywa i jedzie normalnie , i jak jadę na maxa przez jakieś 700/800m to gaśnie ale stanę w miejscu i jeszcze się nie da jechać bo się zadusza ale poczekam jakieś 3 sek i już dobrze , co to może być? regulacja śrubką mieszanki nic nie daje , iglicą też nie , dysza 95 na iglicy dawka 2/4 a świeca idealna
Motór
Post: 22 gru 2015, 16:33
Próbowałeś na innych dyszach?
Post: 22 gru 2015, 16:50
A kranik paliwa jest ok? Wszystkie przewody paliwowe są drożne?
Post: 22 gru 2015, 16:54
Ostrzeżenia: 1
dravd- wszystko z pompką raczej ok filterek paliwa prawie cały , noort-próbowałem na 105 ale wtedy jak jeszcze był nie wygotowany gaźnik i paliwa brakowało , teraz na 95 dyszy i dawce 4/4 się zalewał , dałem 2/4 i jest prawie ok , myślisz że to coś pomoże? podobno iglica nie zmienia dawki paliwa na pełnym tylko tak do 3/4 gazu , spróbuje jutro , filtr mam taki że po prostu szmatka założona na adapter ale i wcześniej mi chodził na tym dobrze , może nagram filmik? łatwiej będzie określić problem
Motór
Post: 22 gru 2015, 20:10
Pawello21 pisze:
Jesteś pewien że brakowało ? albo zalewało?
Pawello21 pisze:
Problem pomału ustępuje.Osobiście próbowałbym na dyszy 90-92.I kup jakiś filtr chocby używkę.
Post: 25 gru 2015, 11:14
Ostrzeżenia: 1
ok , dzięki :|
-- 23 gru 2015, 19:13 --
nom dzisiaj się chciałem przejechać , umyłem , zapaliłem , nawet jak nie odpalany z 10min to na ssaniu ma ciężko zapalić , gdzieś za 20 razem , szybciej pali jak zatkam filtr i na ssaniu , i przejechałem ze 200mm , potem górka , i pod wiatr trochę przycisnąłem i znowu muł nie miał siły i od tamtąd przejechałem 1km i do domu w wróciłem , i dokładnie od tej górki znowu się pogorszyło , sprawdzić kompresje?
-- 24 gru 2015, 15:33 --
dziś na zimnyb zapaliłem i trochę lepiej , zresztą zaraz sami zobaczycie filmik , fot świecy i filtra
-- 24 gru 2015, 18:10 --
-- 24 gru 2015, 20:25 --
No i tu filmik , trochę długi ale w niektóych momentach przyspieszony z tego powodu że był długi , ten muł to jest także na rozgrzanym i to przy każdym ruszaniu
film: https://www.youtube.com/watch?v=xDUlvwdKJK4
-- 25 gru 2015, 11:14 --
dysza 95 , dawka 3/4 i myślę żeby dać dyszę 100 to będzie więcej paliwa dostawał i dawkę mniejszą bo to ewidentnie głos braku paliwa i jeszcze jak jadę długo na pełnym to przymula
Motór
Post: 25 gru 2015, 11:59
U Mnie malaga taki dźwięk wydaje jak masz na filmiku z 0:43 gdy:
-Na zimnym silniku gwałtownie przekręcę manetkę
-Zakręcę kranik paliwa.
Myślę że u ciebie silnik nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa.
Próbuj na większych dyszach.
Post: 25 gru 2015, 23:43
Ostrzeżenia: 1
ok , właśnie wsadzę dysze 100 i będę regulował na iglicy spróbuje
-- 25 gru 2015, 23:43 --
a , tego 105 dać czy 100?
Motór
Post: 26 gru 2015, 11:24
Jeżeli masz obydwie to spróbuj najpierw na 100 jeżeli efekt będzie lichy spróbuj na 105.
Oczywiście iglicę też reguluj.
Jak masz taką możliwość to pożycz od kogoś gaźnik i sprawdź jak na innym będzie działać.
Lepiej dopłacić i kupić droższy oryginalny gaźnik niż chinę. Chociażby z Tec lub Motoforce.
Na SKZ masz gaźnik Motoforce Racing Black Edition PHBG 19 lub 21mm za 186zł a na mielochu Tec Pro PHBG 21mm 204 zł.
Kto chce zaoszczędzić i kupuje tandetę płaci 2 razy :P
Post: 26 gru 2015, 20:24
Ostrzeżenia: 1
na dyszy 105 nie idzie wyregulować zawsze się zalewa , na dyszy 95 , dawce 3/4 się zalewa , na dyszy 95 i dawce 2/4 paliwa brakuje z miejsca i jak się jedzie na pełnym to po chwili gaśnie :?:
-- 26 gru 2015, 20:24 --
trochę pilne :ups: bo aktualnie muszę mieć jakiś transport a dużo jeżdżę a tylko skuter mam , i w ogóle chciałbym zaczynać trochę się wziąć za optyke , ale nie mogę bo nadal męczy mnie to że nawet nie jeździ :(
Motór
Post: 27 gru 2015, 11:18
Pożycz od kogoś filtr powietrza bo w chwili obecnej to masz to tak umojone jakbyś jeździł bez.
Post: 05 sty 2016, 0:07
Ostrzeżenia: 1
ok spróbuję :/
-- 29 gru 2015, 19:56 --
filtra niestety nie załatwiłem , ale kiedy przytykam ręką to jest dobrze , ale skuter powinien chodzić i bez filtra , a i zauważyłem jeszcze że w szlfałfiku stoi powietrze , próżnia?
-- 30 gru 2015, 17:15 --
Nareszcie :mrgreen: zrobione , winą jest coś z pompką podciśnieniową lub z podciśnieniem bo wsadziłem jakiś bak od starego samochodu nie wiem chłodnicy czy coś i odrazu ładnie napierdziela :) , tylko pytanie czy to pompka podciśnieniowa wadliwa czy może gdzie powietrze łapie na szlałfiku czy tym wejściu miedzianym , co myślicie?
-- 03 sty 2016, 16:26 --
nadal jest źle , podłączyłem swój bak , pompkę i przewody paliwowe, sprawdziłem czy pompka działa i teraz na pełnym jak jadę przez 4/5 sek to gaśnie , ssanie szybko pociągam i jadę dalej i tak w kółko , a na tym baku małym wszystko jest dobrze (bez podciśnienia , poprostu wejście na szlałfik) , i jeszcze dodam że jak podłącze wszystko normalnie to w szlałfiku jest dużo powietrza , i jak dodaję gazu to nie widać w szlałfiku żeby paliwo leciało , na małym baku nie ma bombelków i paliwo cały czas w wężyku i wtedy jest dobrze , pomożecie?
-- 03 sty 2016, 23:36 --
Czyli po prostu pompka jakby nie podaje paliwa , ale na takiej samej pompce tylko przelotowej było tak samo :( , chodzi tylko na baczku małym jakimś chłodnicowym czy coś
-- 04 sty 2016, 23:50 --
halo?
-- 05 sty 2016, 0:07 --
może uszczelniacz padł , co prawda wsadzałem nowe ale prawy nabijałem dosyć brutalnie kluczem rurkowym metalowym , jeśli nie cieknie to jest ok?
Motór
Post: 05 sty 2016, 0:22
Jeżeli nie cieknie to uszczelniacz spełnia swoją rolę.
U mnie nówka uszczelniacz z firmy KOK po kilku kilometrach trochę przepuścił paliwa z komory i już nie leci od tamtej pory.
Spróbuj do tego baku wsadzić inny kranik paliwa, czasami tak jest że nie chce przez nie lecieć paliwo lub leci tylko trochę.
Taki kranik kupisz ża 5-10zł.
Post: 08 sty 2016, 18:50
Ostrzeżenia: 1
cholera , teraz znowu nie chce chodzić i na tym małym baku , tzn chodzi ale tak samo jak na normalnym baku i pompce , spróbuje wyczyścić gaźnik jeszcze porządnie bo już gotowałem i czyściłem
-- 08 sty 2016, 18:50 --
dobra dobra :D , już zrobione w szlałfiku był lód ......
Motór
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
