Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:17
Post: 17 lis 2009, 17:39
Witam. Mam taki problem wczoraj jezdzilem skuterem i troche swirowalem po trawie blocie i wgl i troche w pizde dostal i juz wracam do domu zjezdzam z gorki puszczam gaz i znow gaz i nagle zgasl nie wiem co to moze byc prosze o szybko odpowiedz. Skuter to zipp vega jakby ktos wiedzial jak dziala pompka paliwowa w niej to mogby napisac
Post: 17 lis 2009, 19:30
Wie Ktos na jakiej zasadzie dziala ta pompka:
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 17 lis 2009, 19:33
Po pierwsze, nie pisz postu pod postem!
Po drugie nie dziw się, że po katowaniu skutera takiego jak zipp masz poblemy.
Po trzecie po co ci ta pompka?
[center]Obrazek[/center]
Post: 17 lis 2009, 20:13
Może gaźnik ci sie zapchał. Może masz zawory rozregulowane przez te świrowanie wysokie obroty kręcił.
Post: 17 lis 2009, 20:18
ja mam taka pompke i chyba mi nie dziala bo jak odczepie to rurke co idzie od gaznika do pompki i kopie albo krece z rozrusznika to nic z niej nie leci. A jak wyregulowac zawory co to znaczy ustawic je na 0.05 i 0.10 ?? dysze czyscilem czeste sa a i zipp to zlom nie powiem ale bez przesady nie takie rzeczy wytrzymywal
Ostatnio zmieniony 17 lis 2009, 20:19 przez THCTomek123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lis 2009, 20:43
THCTomek123 pisze:
Jest to luz zaworowy. Dla suwu ssącego i wydechowego
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 17 lis 2009, 21:10
no to wytlumaczyl. Ale skad wiedziec ze ten luz wynosi 0.05 ?
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 17 lis 2009, 21:44
Sa takie specjalne blaszki do regulacji zarorów. W większości przypadków robi się to na wyczucie.
Post: 17 lis 2009, 21:49
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
pawel0523 pisze:
Szczelinomierz Jak nie masz to suwmiarka i szukasz takich blaszek o potrzebnych wymiarach :)
Post: 17 lis 2009, 22:25
no dobra wezme mlotek i zrobie na wyczucie :P :twisted:
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 17 lis 2009, 22:31
W pewnych samochodach ciężarowych luz na zaworach ustawiało się na łopatę, tzw sercówę :mrgreen:
Post: 19 lis 2009, 13:47
Może brak paliwa:P
Post: 19 lis 2009, 15:21
kompresja?
Post: 20 lis 2009, 14:37
paliwo jest. resztka ale jest ;p paliwo jest. resztka ale jest ;p Zawory sie zacisnely musze od kogos te blaszki pozczyc i wyreguluje
Ostatnio zmieniony 20 lis 2009, 14:38 przez THCTomek123, łącznie zmieniany 1 raz
