Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:03
Post: 17 lis 2009, 19:20
[center]Witam!
Mam Keeway'a Matrix'a. Opony mam seryjne, czyli Kenda K-413 120/70/12 (z przodu) i 130/70/12 (z tyłu)
Wiec chciałbym sie dowiedzieć jakie ciśnienie powinno byc w tych oponach, oczywiście teraz juz nie jeżdże, ale gdy rozpoczne sezon to chciałbym bym byc przygotowany.
Jezeli ma to znaczenie to preferuje spokojny styl jazdy, jeżdże sam i nie lubie czuć wybojów :D
Jakis czas temu napompowałem tak jak podaje instrukcja, to w ogóle jeździć sie nie dało, moze sie i szybko zbierał, ale tak twardo bylo pod dupą ze szok
Z góry dzieki
Pozdrawiam[shadow=red][glow=white]![/shadow][/glow][/center]
[center]Obrazek[/center]
Post: 17 lis 2009, 19:31
a ile naponpowałeś
Scoodi pisze:
Post: 17 lis 2009, 20:46
To jak w instrukcji jest napisane to powinieneś się do tego stosować, a to że się źle jeździło to może nie tylko od ciśnienia zależało.
Post: 17 lis 2009, 20:50
pacyfikator pisze:
To od czego jeszcze?
Post: 17 lis 2009, 20:58
Jak się twardo jeździło to może problem tkwi w amortyzatorze?
Post: 17 lis 2009, 22:31
A co z nim moze byc nie tak? Maie jakąs porade?
Post: 18 lis 2009, 11:49
Może już jest do niczego. Sprawdź dobrze, może gdzieś Ci się wgiął delikatnie, albo coś takiego.
Post: 18 lis 2009, 13:54
może amortyzator jest regulowany i masz podkręcony. Ja podkręcałem bo mi pływał na zakrętach. Mam seryjny amortyzator w focusie.
Post: 18 lis 2009, 15:07
matias pisze:
Jak sie u ciebie to reguluje? Chodzi ci o tylni czy przedni amor?
Post: 18 lis 2009, 19:00
Scoodi pisze:
matias pisze:
Chodzi mi o tylny amortyzator ustawia się go specjalnym kluczem który dostaje się przy zakupie. Ja go nie miałem ostawiałem żabką. ta regulacji znajduje się zaraz pod sprężyną amortyzatoraObrazek to chromowane z ząbkami na zdjęciu
Post: 18 lis 2009, 19:12
1.8 na przód 2.0 bara na tył se napompuj.
Post: 18 lis 2009, 19:57
No ja to próbowałem łapą przekręcić, ale ni chu...chu :/
Da się czymś innym to zrobić??
Peugeot JetForce R-Cup
Ostatnio zmieniony 18 lis 2009, 19:58 przez TheDyszka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2009, 20:42
ab dorobić sobie coś takiego Obrazek można to tż kupić na tej stronie sklep [/list]
Post: 19 lis 2009, 16:42
Ja mam ten klucz, jak mam ustawic zeby bylo jak najmiększe?
Mam go przekręcic zeby tak jakby skuter ''podnieśc'' czy ''znizyc''?
Post: 19 lis 2009, 17:31
miękie się robi wtedy gdy zmniejszysz naprężenie sprężyny czyli masz opuścić poczujesz to
Post: 19 lis 2009, 18:20
Zrób tak żeby sprężyna nie była bardzo naprężona, tak jak napisał matias.
