Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:14
Post: 29 gru 2015, 12:15
Robię projekt Speeda na Racingu modularze stage6 , zlozylem cały silnik, odpalił od strzała praktycznie , tyka jak zegarek na wolnych , ale za nic nie chce się wkrecic , efekt zalewania , przy przytrzymaniu manetki na ful po jakiejś chwili ruszy ale zbyt mocny i za szybko nie jedzie :( dodam link do filmu gdzie jest coś podobnego ...https://m.youtube.com/watch?v=NXzO8uMPkOo. . O co mu chodzi ?
-Stage6 racing modular 70 porting
-wydech metrakit pro race 2 , Piaggio
-gaznik dellorto 21
-króciec +zawór stage6
- wario stage6 sport pro
-sprzęgło stage6 torque control
-wał top racing hq
- optyka
Post: 29 gru 2015, 14:10
Pojazd: Junak 305
Wygląda tak jakby miał źle wyregulowany napęd.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 30 gru 2015, 1:07
Właśnie , tak się zastanawiam ciągle że może rolki za ciężkie , bo wydech bardzo wysokoobrotowy a rolki w wariatorze 5g , chyba trochę za ciężkie ? A sprężyny probowalem rozne , także chyba jeszcze wyceluje w te rolki , już nie mam pomysłu , bo gaźnik regulowalem, czyscilem milion razy na różnych dyszach , bo ciągle efekt zalewania tak jakby jak stał na wolnych i po dodaniu gazu , ale gdy już ruszy po chwili i się wkreci to swieca wygląda całkiem dobrze po chwili jazdy , nie jest mokra . dam znać , wrzuce jutro 4 gr rolki i zobacze co bd . ewentualnie jeszcze jakieś pomysły ?
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 30 gru 2015, 1:50
Pojazd: Junak 305
Rolki będą pewnie coś koło 3-4g. A sprężyna pewnie średnia styknie tak samo jak sprężynki.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 30 gru 2015, 17:08
Sprawdze dzisiaj te 4 gr i ewentualnie bd musiał coś lżejszego dokupić , bo 4 gr mam najlżejsze póki co , może już jakas poprawa bd
-- 30 gru 2015, o 17:08 --
Zalozylem te rolki , generalnie później jedzie bardzo fajnie , ale problem po zalewania że startu jest dalej , nie chce się ładnie wkrecac i problem z ruszeniem , trochę lepiej jest ten start , ale czemu ciągle robi " prr prr " i dosyć mocno dymi jak postoi na wolnych obrotach i mu dam gaz, poza tym rusza dopiero po dodaniu ful gazu i jedzie też na pełnej manetce tylko
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 30 gru 2015, 23:02
Pojazd: Keeway F-act NKD
Daj mu rolki 3.7 - 4 gram centralke medium ;)
Zapraszam do F-act'a :)
f-act-naked-by-mazibox99-t375439.html
Post: 31 gru 2015, 12:03
Pojazd: Junak 305
Musisz podregulować gazior i sprawdzić czy gdzieś lewe powietrze nie wpada.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 31 gru 2015, 14:53
Pojazd: piaggio typhoon
Skoro chodzi jak na filmiku który podałeś to go ewidentnie zalewa. Opuść iglice do konca, mniejszą dysze daj albo więcej powietrza musi dostawać. Jeżeli nie masz mniejszej dyszy to wyjmij wkład filtra z puchy, albo odpal bez filtra i nedzie lepiej.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 03 sty 2016, 11:38
Witam , sorki że tak późno , ale już pisze co zaobserwowalem, probowalem na suchym asfalcie żeby syfu nie nalecialo bez filtra , efekt ? Po odkreceniu ful manetki krócej przerywa "zalewa" ale za to potem znacznie większą moc i piękna reakcja na manetke , wszystko było by okey gdyby nie ten start , zastanawiam się czy czasem zbyt mały gaźnik nie jest , bo za bardzo już powietrza więcej mu nie umiem dać , a dysza 95 raczej dużą nie jest , ogólnie dopowiem że gazior 21 tylko a cyl racing po porcie . co do iglicy jest na samym dole.
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 03 sty 2016, 13:42
Stróż Forum
pasztet20, musisz regulować z filtrem bo to inne warunki pracy jak i proszenie się o kłopoty a secik zacny. Zacznij od dyszy 85 ale z filtrem. Druga sprawa słabego startu to regulacja napędu i tam najczęściej dopatruję się problemu.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 04 sty 2016, 19:00
Dlatego bardzo uważam żeby nic nie zrobić z tym setem , bo szkoda , bd próbować jak pogoda pozwoli na normalne w miarę warunki regulacji z tymi dyszami , ale szczerze mówiąc wydaje mi się że wypadało by pod ten set gaźnik chociaż 24 mm . A naped aktualnie , rolki 4 g , sprezynki stage6 hard, sprężyna z kitu polini niebieska , nie za miękka nie za twarda .
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
