Dzisiaj jest 13 paź 2026, 1:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Problem z apką
Post: 31 gru 2015, 0:27
Pojazd: Aprilia RS 50
Witam, nie widziałem gdzie napisać, więc wybrałem ten dział. Otóż zakupiłem wczoraj aprilie 50 z 2005 i niby wszystko ładnie, jednak dzisiaj dopiero zauwazyliśmy, że światła stop z tyłu cały czas są włączone, więc rozebraliśmy do połowy apke z ojcem, no i po bawieniu się chwile, zwykłe światło z tyłu wróciło do normy, no ale za to naciskając hamulce światła stopu się nie właczały, no to na początku myśleliśmy, że to czujnik stopu nie działa, ale po dotknięciu czujnik działał. Jako, że ja się słabo znam, ojciec mechanik samochodowy, ale wcześniej bawił się z moim poprzednim skuterem to coś już tam umię uważa, że to jest wina pompy hamulcowej, bo uszczelki poszły i ciśnienia nie ma.
Post: 31 gru 2015, 9:08
Stróż Forum
To naprawiacie hamulce czy instalację elektryczną?
Co do twojego problemu to coś pokombinowaliście wcześniej.
Pierwszym problemem jak się świecił stop cały czas to mógł być za bardzo napięty czujnik stopu.
Może teraz by się nie świeciło to odłączyliście obwód hamulcowy.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 31 gru 2015, 9:40
Pojazd: Aprilia RS/Benzer freedom
Która to jest wersja, produkowana do 2005, czy od 2005?
LwG !
Zapraszam na oględziny mojego projektu
http://forum.mieloch.pl/post2687009.html#p2687009
Post: 31 gru 2015, 14:05
Do 2005
Post: 31 gru 2015, 15:38
Sprawdź, czy przewody są w lampie ok. z tego co kojarzę nie ma tam żadnej regulacji.
LwG !
Post: 31 gru 2015, 16:06
Przewody raczej są ok, chodzi mi o to czy jest w ogóle sens kupować nową pompe hamulcową, czy to ma jakiś związek z tym, że jak naciskam to nie włącza się światło stop, ojciec tak twierdzi, no ale jakoś mam wątpliwości.
Post: 31 gru 2015, 16:49
Jak hamuje Ci normalnie, to nie masz powodu do wymiany pompy. Stawiał bym na uszkodzony czujnik.
LwG !
Post: 31 gru 2015, 17:37
Ale jak ojciec dotykał to normalnie jak by działał czujnik, a po założeniu świeci cały czas albo w ogole nie świeci
Post: 31 gru 2015, 18:46
Mi tylko to przychodzi na myśl. choć tak na prawdę najbardziej przedni jest Ci potrzebny.
LwG !
Post: 01 sty 2016, 2:18
Ale ojciec sadzi, że skoro pompka nie ma ciśnienia to nie może działać czujnik który jest podłączony do pompki
Post: 01 sty 2016, 12:54
Nie koniecznie. hamuje normalnie Ci normalnie?
LwG !
Post: 01 sty 2016, 14:44
Pojazd: Malaguti F12,Piaggio Typhoon
Ostrzeżenia: 1
Może czujnik jest [cenzura]? :> Nie wiem nie znam się :)
-- 01 sty 2016, 13:59 --
A działało normalnie jak kupowałeś?
Biorę hantle jeszcze raz adelante :D
Ostatnio zmieniony 01 sty 2016, 14:44 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 01 sty 2016, 14:49
Stróż Forum
Czujnik nic nie ma do skuteczności pompy hamulcowej, jest to element zewnętrzny dociskany klamka hamulca lub pociągany za sprężynkę przy hamulcu nożnym.
Aprilla RS 50 to chyba biegówka i ma hamulec tylny więc czujnik powinien być regulowany i jest to element zewnętrzny pociągany sprężynką.
Jeśli jednak rozmawiamy o jakim skuterze to czujnik jest w klamce. Pod spodem jest ampol który go trzyma - wykręcić, wtedy można czujnik wyjąć. Podgiąć blaszki, zastosować spray contakt i zmontować.
Jeśli instalacja jest ok to poustawiać czujniki lub wyczyścić lub wymienić.
POZDR robdk
Post: 01 sty 2016, 20:31
robdk nie rób zamętu. Tam nie ma żadnej sprężynki. Tam czujnik jest na zasadzie śruby wkręconej w pompę, do której przychodzą dwa przewody. Wiem, bo mam RS`kę i robiłem cały hamulec tylny.
LwG !
Post: 01 sty 2016, 21:19
Stróż Forum
Napisałem "powinien być" i jeśli jest inaczej to sorry niemniej czujnik jest oddzielnym elementem nie związanym z układem ciśnieniowym. Domyślam się, że jest podobnie rozwiązane jak przy klamce. I daje się regulować poprzez wsadzenie go głębiej lub płycej choć zakres jest niewielki.
Trzeba go wyjąć i przeczyścić i ustawić bo problem jest na stykach.
POZDR robdk
Post: 01 sty 2016, 21:32
Wymieniałem u siebie, i właśnie chodzi o to, że nie ma tam żadnej regulacji. To jest śruba z dwoma blaszkami do przewodów i tyle. jak znajdę foto pompy to zamieszczę.
LwG !
Post: 01 sty 2016, 22:50
Stróż Forum
Widzę, że jest kilka wersji do tej apki. Jedna to taka, że czujnik jest wkręcany właśnie w przewód hamulcowy jako śruba mocująca. Niestety ale taki trzeba wymienić na nowy.
POZDR robdk
Post: 02 sty 2016, 2:28
To w takim razie co robić? Bo jak z przodu naciskam to też nie świeci, nie mówcie że już muszę kupować dwa czujniki. Może to czegoś innego wina?
Jeszcze pytanko, bo mam siedzenie pasażera z 125 jest możliwość abym wymienił sobie z 50 ale tylko siedzenie bez plastików? Mam na niej jakiś drogi lakier, więc chciałbym same "siedzisko"
Post: 02 sty 2016, 4:11
Powiem tak. sprawdź żarówkę, kable i wszystkie styki / wsuwki, Jak dla mnie sprawa jest dziwna, i to na wet bardzo.
A co do siedzenia, to tak oczywiście, że możesz wymienić samo. Ale to i tak to samo jest.
LwG !
Post: 02 sty 2016, 13:44
Sprawdzę potem. A ojciec chce dokupić uszczelki te co są w pompie hamulcowe, jest taka jedna czarna część i tam wchodzi ring a drugiej nie pamiętam nazwy i chce to wymienić, bo zajechana jest ta druga i mówi, że nie trzeba drugiej pompki i to załatwi sprawę z ciśnieniem. Bo jak się okazuje to też klocki zajechane i nowe trzeba kupić, a pompka jak pisałem nie ma ciśnienia.
