Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 2:07
 Tytuł: Gaźnik
Post: 27 gru 2015, 23:15
Pojazd: skuter
Witam .Mam problem z wyciekającym paliwem z gaźnika dellorto 17,5 .Paliwo kapie otworem z komory pływakowej , i otworem obok śrub regulacyjnych. Dodam że dzieje się to na zapalonym silniku jak i na zgaszonym. Co może być tego przyczyną.
 Tytuł: Re: Gaźnik
Post: 27 gru 2015, 23:29
Generic123, to samo co w mojej NSR :) Nie domyka Ci pływak albo się zawiesił na dole i nie blokuje dopływu paliwa albo po prostu pływak jest dziurawy nabrał paliwa i nie ma jak się podnieść :) Ja dziś kupiłem własnie NSR 125 za grosze a okazało się że wina leży po stronie pływaka. U mnie jest 1 pływak ale z 2 komorami i jedna była suchutka a w drugiej do połowy paliwo przez co jutro jadę na poszukiwania pływaka w Wałbrzychu jak to nic nie da będzie trzeba zamawiać z neta :)
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
 Tytuł: Re: Gaźnik
Post: 27 gru 2015, 23:50
Pojazd: skuter
Pływak napewno nie jest dziurawy bo sprawdzałem.Przekładałem też pływak z zaworem od innego gaźnika i dalej to samo.Czy mogłoby to mieć coś wspólnego z przytartym cylindrem ,i przerobionym mocowaniem gdzie wchodzi linka do gaźnika?
 Tytuł: Re: Gaźnik
Post: 28 gru 2015, 15:20
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Generic123 pisze:
Raczej nie, tam powinien być założony oring na końcu śruby od regulacji (obroty/mieszanka). Przelewa dlatego że, zacina się pływak w komorze i jest tam taki zaworek który zamyka komorę dopływu paliwa gdy pływak się unosi do góry. Jeszcze jest opcja z kranikiem podciśnienia, może być uszkodzony i cały czas spada ci grawitacyjnie paliwo (uszkodzona membrana).
 Tytuł: Re: Gaźnik
Post: 28 gru 2015, 17:33
Pojazd: motyocykl
WariatPSM pisze:
Generic123 pisze:
Może tak być. Ja też miałem podobny problem i u mnie właśnie membrana była walnięta. Też się naszukałem przyczyny, masakra!
kosmaczewski.eu
Ostatnio zmieniony 11 maja 2016, 20:28 przez motofan27, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: Gaźnik
Post: 31 gru 2015, 10:52
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Generic123, najprościej sprawdzisz pływak i zaworek jak obrócisz gaźnik od góry "nogami" i tam gdzie podłączasz wężyk z paliwem spróbujesz wdmuchnąć powietrze, jeśli dasz radę znaczy, że zaworek iglicowy jest nie szczelny lub pływak się zacina i go nie domyka...
-- 31 gru 2015, 11:52 --
aha... I uszczególnij trochę temat
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
