Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 20:22
Post: 25 gru 2015, 13:19
witam
mam problem z vivką
a mianowicie trzy razy wymienialem cylinder i tłok
ostatnio wymienilem wszystkie łożyska na wale i cylinder na nowy po dotarciu i przejechaniu 1km bylo uuuuuu
po zdjeciu cylindra znowu pierscienie od strony wydechu były wgniecione w tłok
tak jak by uderzyły w otwór wylotowy
łożysk na korbowodzie nie wymieniałem jedynie na tłoku czy może być to wina krzywego albo wytartego korbowodu proszę o pomoc bo już nie mam sił
Obrazek Obrazek Obrazek
Zobacz całą galerię | Aukcjoner.pl - darmowe galerie na Allegro
70cm
Post: 31 gru 2015, 9:40
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Tak może być wina wału, skoro ma luzy. :wink:
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 01 sty 2016, 11:09
Pojazd: Peugeot speedfight 2 2006
to pewno wina wału dobry wał to podstawa jak cos robisz rób od poczadtku do kaca wymiana po trochu nic nie daje a jeszcze narazasz sie na straty
Post: 01 sty 2016, 14:54
tak zrobię wymienię wał choć nie jest tani
Po wymianie dam znać czy coś się zmieniło czy nie
a tak ogólnie sprawdzałem luzy na korbowodzie w moim i sklepowym wale na boki jest troszke większy luz góra dół nie ma nic luzu
70cm
