Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:27
Post: 19 gru 2015, 20:03
Pojazd: Inca Spartan
Elo elo . Mam problem . Skuter gaśnie na wolnych obrotach . Bylo czyszczeniu no i regulacja . Co jeszcze moze byc przyczyna ? Skuter seria .
Post: 08 sty 2016, 10:05
Sprawdź szczelność połączenia filtr powietrza-gaźnik i stan membran.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 08 sty 2016, 19:33
Pojazd: Yamaha DT 50
Sprawdź czy na pewno jest dobrze przeczyszczony gazior lub tak jak w moim przypadku (skuter nie trzymał wolnych obrotów, dopiero na pełnym gazie pyrkotał) sprawdź w jakim stanie są membrany czy nie ma prześwitów, albo czy się nie ułamała. Musisz odkręcić króciec.
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
