Dzisiaj jest 13 mar 2026, 0:10
Post: 06 sty 2016, 13:23
Pojazd: Aerox
Witam, praktycznie od początku jak posiadam mojego roxa mam problem z odpalaniem.
Czasem uda się, że w komorze z paliwem i jak już na nim zapali to chodzi, ale jak nie załapie na tym to można kopać i kopać i nie zapali, trzeba zatkać dolot powietrza i kilka razy kopać (jednocześnie), aż dolotem poleci trochę paliwa i odpali z 1, i tak przez kilka kolejnych godzin, po 2 dniach nie ma szans odpalić.
A i problem zaczął się prawdopodobnie po tym jak naprawiłem kranik podciśnieniowy, ponieważ nie zamykał się (jakiś brudek pewnie był i paliwo się lało), więc podmuchałem trochę w jedna dziurke, potem w drugą i teraz zamyka bez problemu, czy przyczyną może być to, że jest zbyt małe podciśnienie aby otworzyć kranik. Dodam, że próbowałem "ciągnąć" wężyk od podciśnienia i probować odpalić i nie mogłem.
Cylider Stage 6 streetrace 70
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII
Dzwon sprzęgła Stage6 R/T
Tłumik LeoVince ZX, chrom
Wariator Malossi Multivar
Filtr powietrza Air Box
Termometr Stage6 MKII
Gaźnik dellorto 19mm PHBG
Sprzęgło rozrusznika
Rolki testowe
Post: 06 sty 2016, 14:49
Stróż Forum
Podłącz jakiś zbiorniczek np strzykawka 100ml wężykiem bezpośrednio do gaźnika a podciśnienie zaślep. Jak odpali normalnie to masz winowajcę w kraniku.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 06 sty 2016, 16:39
Pojazd: Aerox
Wziąłem, podczepiłem podciśnienie pod gaźnik a wężyk z paliwem do beczki i jak kręciłem rozrusznikiem ani jak kopałem to się nie otworzył, jak już odpalił to otworzył, tak samo jak ustami zassam to otworzy się.
I teraz tak, co muszę zrobić, żeby nadal mieć podcisnienie? Jakiś olej przez niego przepuścić, żeby lżej chodził (mi się wydaje że i tak dobrze chodzi, ale nie mam porówniania), czy może szukać, czy nie ucieka gdzieś podciśnienie (jak zatkam dolot powietrza, to rękę oczywiście zasysa i kranik się otwiera).
Bo jak nie uda mi się nic z tym zrobić, to założę mój drugi kranik podciśnieniowy (uszkodzony, nie zamyka) i do niego podczepie zwykły kranik.
Rolki testowe
Post: 06 sty 2016, 17:42
Stróż Forum
Sprawdź uszczelniacze na wale i zawór membranowy.
POZDR robdk
Post: 08 sty 2016, 17:15
Pojazd: Malaguti F12 LC
Uruchom ssanie przy próbie rozruchu. Ja mam także gaźnik PHBG i bez ssania nie ma mowy o uruchomieniu silnika.
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Post: 09 sty 2016, 10:06
Pojazd: aprilia sr replica lc
Masz kranik do wymiany.Nie powinno się w niego dmuchać.
-- 09 sty 2016, 11:06 --
Post: 09 sty 2016, 14:57
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
ruudy, oświeć mnie czemu nie powinno się w niego dmuchać ?
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 09 sty 2016, 22:08
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
zawór się może rozwalić ale to kiedy [CENZURA] jakąś sprężarką , nie buzią
Motór
Ostatnio zmieniony 09 sty 2016, 23:19 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 09 sty 2016, 23:19
Pawello21 pisze:
Coś czuje że dostaniesz kolejnego warna :|
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
