Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:59
Post: 12 sty 2016, 19:26
Pojazd: Aprilia SR 70
Witam mam taki problem z moją Apką polega na tym że odpala normalnie, chodzi fajnie na wolnych obrotach ale jak jadę powyżej 30km/h to przerywa strasznie jak dam manetke full to całkiem gaśnie i koniec , znowu odpalam czy to na kopke czy na rozrusznik bez problemów ! HELP !!!
PS
Zamontowałem nową Świece NGK BPR6E
Czyszczenie gaźnika i filtra , i nic nie pomogło dalej tak samo !!!
Post: 13 sty 2016, 14:22
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
zalewa go :wink: zmniejsz dawkę , jak to nie pomoże to jeszcze dysze o ok. 5-10
-- 13 sty 2016, 14:22 --
i sprawdź czy ta rurka od powietrza w filtrze nie jest przytkana , nie ta co do gaźnika , tylko ta co wychodzi po prostu na zewnątrz
Motór
Post: 14 sty 2016, 21:35
Spoko jutro będe działał :) dziei
