Dzisiaj jest 12 cze 2026, 5:28
Post: 10 lis 2009, 18:43
Witam
Od pewnego czasu się cieszyłem bo nie miałem problemu z Bws-em a teraz dalej problemy :(
1.Światła-coś mi się stało,spaliła mi się żarówka od tylnego światła(lecz stop działa)kupiłem nową działa chwile i się spaliła,potem założyłem jeszcze raz nową to do teraz działa,lecz zauważyłem że nie świeci mi to światło na kierownicy (postojówka) a to światło noromalne świeci przez cały czas nawet gdy te 2 żarówki się spaliły,lecz po spaleniu tych dwóch żarówek (od światła tylnego i od postojówki ) te noromalne światło świeciło tak jasno że coś,nie wiem co jest zwarcie jakieś czy co?
2.Pasek-Wczoraj pożyczyłem (klucz pneumatyczny) bo chciałem zobaczyć stan rolek są w stanie Bdb lecz pasek :| stan krytyczny,bynajmniej mi się tak wydaje ma szerokość 1,3mm to chyba zle no nie?i jak założyłem wszystko spowrotem miał muła lecz coś się stało i nie ma muła idzie jak rakieta,lecz nim tak na starcie zrywa,dzisiaj odkręciłem ten boczny dekiel i patrze a tu pasek odwrócony ząbkami do góry,czym to może by spowodowane?za cienki pasek?dlatego miał takiego buta
proszę o pomoc
Pozdrawiam
Yamaha Bw's 96r. :)
Ostatnio zmieniony 10 lis 2009, 18:45 przez Yamaha bw's 96r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2009, 21:42
1. Przepatrz całą instalacje bo pewnie gdzieś jest zwarcie.
2. Ponad 1.5cm ma pasek w dobrym stanie, nowy jeżeli się nie mylę to 1.65cm . Musisz kupić nowy pasek to będzie ok.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 10 lis 2009, 21:43 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2009, 23:58
Yamaha bw's 96r pisze:
raczej 13mm czyli 1,3cm ? pasek do wymiany napewno.
a z tymi żarówkami to nie wiem, może coś z regulatorem napięcia. ale posprawdzaj najpierw wszystkie kable..
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 lis 2009, 0:16
tak jak koledzy napisali najprędzej bedzie to regulator napięcia.
Post: 11 lis 2009, 19:24
jutro zobaczę to wszystko i dzięki za rady,jeśli nie rozwiąże problemu to będę pisał jeszcze
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 12 lis 2009, 18:42
wczoraj wymieniłem pasek na starcie cięszko mu ruszyć ma muła :| ale jak ruszy i pomienie muła to idzie jak rakieta :) (muł od 0 do 30) dzisiaj jade z górki,jechałem pomału ale sobie myśle dam mu gazu :D zajechałem do kolegi postawiłem moto ide mu coś oddać i gdy już mam jechać do domu probóje zapalić motor przeskakuje kopnik myśle sobie pewnie sie waro odkręciło,więc rozkręciłem u niego patrze a tu pasek odwrócony :(:( czemu mi może odwracać tak pasek?prosze pomożcie już mi się nie chce nawet grzebać
POMOŻCIE
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 12 lis 2009, 19:09
Dobrze wariator złożyłeś ?
Post: 12 lis 2009, 19:11
tak dobrze
chyba zle nie da sie złożyc?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 13 lis 2009, 13:25
pomoże ktos?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 13 lis 2009, 15:28
pasek się mugł odwrucic bo jest nowy i musi się jakby dotrzeć mniej więcej 200km;)
Sprawdz! Super nagrody!!!
http://www.takeagift.pl/52072/polecam
Post: 13 lis 2009, 15:57
To że się pasek musi dotrzeć to raz a dwa to sprawdź czy masz prosty wariator i talerze i zobacz czy pasek po założeniu jest napięty.
Pozdrawiam
Post: 13 lis 2009, 16:06
Że pasek musi sie dotrzec to wiem,wariator prosty pasek po nałożeniu nie napięty :/
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 17 lis 2009, 20:08
Powinien być napięty, kupiłeś za długi pasek.
Post: 17 lis 2009, 20:14
załozyłem stary pasek i jest ok ;)
jaki pasek polecacie?bo ten co mam aktualnie to zjechany :/
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 17 lis 2009, 20:19
Ja mam dayco i jest bardzo dobry.
747 x 16,5
Post: 17 lis 2009, 20:24
a gdzie kupie na mielochul?a wytrzymały?
Yamaha Bw's 96r. :)
Ostatnio zmieniony 17 lis 2009, 20:24 przez Yamaha bw's 96r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2009, 22:54
na mielochul?
tak
wytrzymały?
tak
Post: 18 lis 2009, 12:21
slawek5t
dzieki ;)
Yamaha Bw's 96r. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
