Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 15:42
Post: 27 sty 2016, 15:13
Pojazd: Keeway Hurricane
Witam
mam problem z hrr przerwa w czasnie jazdy i jak przyspiesza do 50 a potem wraz robii buuu i nie da sie jechac ma ktoś mozę jakieś pomysły dlaczego ?
Post: 27 sty 2016, 17:29
Pojazd: Junak 305
Czyszczenie gaźnika filtra, regulacja gaźnika.
Jeśli nie pomoże podnieś pływak.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 27 sty 2016, 17:37
Pojazd: aprilia sr replica lc
Regulacja paliwo powietrze lub zapchana dysza główna.Ewentualnie świeca.Zazwyczaj jak skuter robi takie buuu to brakuje mu paliwa.
Post: 29 sty 2016, 15:43
juz nie przerywa nie wiem jakim to cudem ale przerywał przez wydech leovince zx który nie dawno kupiłem
Post: 29 sty 2016, 15:57
Pojazd: Junak 305
Mógł przerywać bo nie wyregulowałeś go na wydechu.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 29 sty 2016, 19:07
Naped był wyregulowany y i ciągł bardzo ladnie ale przerywał
Set:
China 70 (tunex)+ tłok Meteor
Wariator top racing
sprzegło seria z sprezykami stage 6 czerwone
centralka stage 6 medium
gaznik Motoforce Black Edition 19
wydech byla pro replica ,leo zx(na sprzedaż) a aktualnie seria, szukam jakis wydech teraz
Post: 29 sty 2016, 23:18
Stróż Forum
Ale nie wyregulowałeś gaźnika - dysza o 5 lub 10 jednostek większa.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 30 sty 2016, 19:00
jezdziłem wczesniej na dyszy 75 i był idealnie wyregulowany
Post: 30 sty 2016, 20:21
Stróż Forum
Tak ale po zmianie wydechy cały układ się rozregulował w stosunku do serii. Wydechy sportowe wymagają więcej paliwa. Nie jakoś dużo niemniej kręcą do wyższych obrotów a tam poprzednia dysza nie wyrabia.
POZDR robdk
Post: 31 sty 2016, 14:30
poprzedno to tam siedział Stage 6 pro replica i na niej normalnei jezdziło a pozniej zalozylem serie na 100 km i i potem zx
Post: 31 sty 2016, 14:45
Pojazd: Yamaha DT 50
Ja bym dokładnie wyczyścił gaźnik,filtr powietrza. Do wydechu sportowego obowiązkowo większa dysza, ale jak masz to 50 i to jest takie totalne buuuu... i zwalnia czy takie przerywane buu buu
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 05 lut 2016, 14:51
gaznik czyszczony stozek jest troche zabrudzony ale jezdził na gorszym , jezdzilem na 50cc przy gazniku 16 i dyszy 75 i było ok i jezdziłem na tym gazniku z 100 km moze na 70cc potem kupiłem gaznik 19 z dysza 75 i tak jezdziłęm pare tys km był ok zmnieniłem ten wydech na serie i duzo sie poprawiło ale słysze ze delikatnie jeszcze przerywa ,wrzuciłem jeszcze od kol gaznik 19 z dysza 85 i tez przerywał i iglica najnizej była
-- 05 lut 2016, 14:51 --
ma kto s jakis pomysł?
Post: 09 lut 2016, 20:09
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Miałem to samo po zmianie na stożek Malossi E5. Regulacja nic nie dała dopiero zmiana dyszy na 90 pomogła( po regulacji jakimś cudem skuter mniej palił niż na dyszy 75 )
Post: 10 lut 2016, 21:31
nowe simeringi dałem nowy iskronik i dalej to przerywa
