Dzisiaj jest 09 lis 2026, 3:28
Post: 07 lut 2016, 18:45
Pojazd: Kymco vitality
Jaki wątek do vitalki mam na oku j Costa. Czy da on wiele jak nie to co dokupić do Warką malossi , wydech ?
Post: 08 lut 2016, 1:22
Pojazd: kymco s9
JA jakiś czas miałem założony J.Costa na razie leży w kartonie czeka na skrocenie tulei , nie byłem w 100% zadowolony z regulacji na najcięższych,, czopkach" kręcił przy starcie straszne obroty (moduł odblokowany) a przy max mocno siadały obroty , taka jazda trochę nie bardzo mimo to osiągi jak z bardzo dobrze wyregulowanym (rolki dobierane co 0,25g) malossim tylko szkoda silnika , jak skrócę pewnie będzie czad :twisted:
Post: 08 lut 2016, 6:12
Miałem przez rok wariator nakaru, miałem... Aktualnie jest pęknięty a rolki są prawie kwadratowe :<
Post: 08 lut 2016, 15:46
Pojazd: Kymco Vitality 2t
Co do wariatora to polecam sam od siebie malossi multivara !!! po ciężkich regulacjach potrafi on zdziałać cuda ! moto trzyma cały czas równe obroty ,puścisz gaz dodasz odrazu wracają takie same obroty.Co do v-max to polini speed control albo juz chyba nazywa sie hi-speed ..
Da on wiekszy v-max w wiekszej jednosctce tzn 70 lecz on juz po puszczeniu gazu i dodaniu nie odrazu wkreca sie na takie same obroty ,jest takie coś jak by minini przestój i wkreca sie tak jak trzeba
W kymco vitality na hebo monstanie 21pwk i triopsie odbl moduł na multivarze v-max 118 a na polinim 125
tyle ze na multivarze przód podnosiło niemiłosiernie było [cenzura] (y) wszytsko było sprawdzane na hamowni
:) Pozdrawiam
Vicia na Racinguuu :P project by Michaśśś :>
ZAPRASZAM :roll:
viciaa-3-lc-max-port-project-by-michass-t413978.html
Ostatnio zmieniony 08 lut 2016, 21:26 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 08 lut 2016, 19:32
Jeśli kupię malossi to jakie rolki do seryjki dać żeby bez problemu zamykać 80 km/h. A jeżeli to możliwe to czy można to osiągnąć jednocześnie przy dobrym przyspieszeniu :twisted:
Post: 08 lut 2016, 20:24
a jaki masz wydech? Jesli seria to moze byc ciezko z zamknieciem licznika przy dobrym przyspieszeniu :/
PS. Jak cos to mam na sprzedaz next-r w chromie, idealny pod serie :)
Post: 08 lut 2016, 21:54
Pojazd: kymco s9
Dokładnie wydech koniecznie dać wario malossi naprawdę dobre ,tylko potrzebna szczegółowa regulacja na pewno na 1 rolkach się nie skończy :D , i do codziennej jazdy nic więcej nie trzeba
Post: 09 lut 2016, 9:31
No niestety seryjny wydech, a jaki jak coś polecacie ?
Post: 09 lut 2016, 14:11
Next-r mam aktualnie i polecam do serii idelany, ale do 70cc tez sie nada.
Post: 09 lut 2016, 15:57
Ale ja mam 50 ccm
Post: 09 lut 2016, 16:10
Wiem, dla tego mowie ze jest idealny. Mam akutlanie i polecam. Wszystko inne seria i naped nie za dobrze wyregulowany. To ~85 licznikowe leci przy dosc niskich obrotach
Post: 10 lut 2016, 10:18
Ja mam do sprzedania Stage 6 Pro replice chrom przerobiną do kymco :) z 50 wyciągnie dużo dużo miałem tez nex-r ale to nie było to pro replice dasz lzejsze rolki i idzie jak głupia :)
ZAPRASZAM :roll:
