Dzisiaj jest 22 sie 2026, 7:47
Post: 08 lut 2016, 12:02
Pojazd: Gilera Runner
Witam mam problem mianowicie nie było obiegu pompy wody dlatego rozebrałem pokrywę magneta ściągałem wariator pokrywę magneta aby dostać się do wiatraczka i nie wiem czy tak ma być ale kreci mi się tylko oska wiatrak stoi w miejscu widzę tylko jak się kreci ta nakrętka z wiatraczka do przykręcania na klucz nasadowy 8
Post: 08 lut 2016, 20:36
Nakrętka jest zespolona z wiatraczkiem i to jako całość jest wkręcona na oske. Raz wymienialem uszczelniacz i łożyska bez rozpolawiania i nakrętka mi puściła od wiatraka. Spróbuj to skręcić, złap szczypcami morsa wałek od strony waria, i kręć tą 8, ale pamietaj że ma LEWY gwint. Jeśli nadal wiatrak nie zacznie się kręcić to wedlug mnie musiał ulec zniszczeniu. Możesz kombinować z wyjęciem nakrętki i naklejeniem jej na wiatrak klejem epoksydowym. Ostateczność to ściąganie małego karteru i wymiana całej pompy.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 08 lut 2016, 23:52
Ok dzięki za porady spróbować niezaszkodzi ciężko będzie z racji małego otworu
Post: 09 lut 2016, 8:33
Musisz uważać żeby nakrętka nie spadła, najlepiej użyć długiej nasadki. Otwór jest mały to fakt, ale to lepsze rozwiazanie od rozdzielania silnika :)
