Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:54
Post: 17 lis 2009, 19:21
el0 Ziomki xP
Mam sobie taki używany cylek żeliwny 70cc(pisze na nim "TOP"), ogólnie to jego stan wyglada na idealny, powierzchnia jak lustro zero rys.
Ale jak włoże tłok do niego , to jest mały luz, że tłok troche lata na boki, a jak dam pod światło to widać mały prześwit miedzy tłokiem, a cylindrem.
czy tak ma być?? co o tym myslicie??
Post: 17 lis 2009, 19:27
Widocznie cylek jest po szlifie, musisz kupic większy tłok :)
SR Old -> Sr www Optical Tuning-> Tzr Full Sport->Rox (prace trwają) i Neos pod Stunt
Post: 17 lis 2009, 21:52
Jeśli to są minimalne luzy to cylek i tłok jest juz trochę dojechany. Jeśli duze to był szlif albo żle tłok dopasowany :D
-Polini Sport
-Rolki polini 4, 1g
-Przeciwtalerz malossi
-Sprężyna sprzęgła +15(zielona)
-Filtr Malossi E5
-V max 85.
Post: 17 lis 2009, 22:08
Weź suwmiarkę i zmierz średnicę cylindra i sprawdź czy zgadza się to z nominałem tłoka.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 17 lis 2009, 22:14
Mały luz zawsze będzie. Nawet w nowym zestawie.
sikormen94 pisze:
lustro czy matowy kolor? po szlifie jest mat, dopiero po dotarciu robi sie lustro.
dobrze by było jakbyś dokonał pomiaru średnicy tłoka i tulei cylindra
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 17 lis 2009, 22:27 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2009, 22:53
nie prawda pierścien powinien się ułożyć tak aby nie było zadnego prześwitu, jezeli tłok bedzie o dobrych wymiarach to wystarczy wymienić pierścionek
Zapraszam NRG ~~Stage6~~
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=38446
Post: 17 lis 2009, 23:19
Gizmoo pisze:
źle mnie zrozumiałeś :) ja mówiłem o wkładaniu samego tłoka :)
Post: 19 lis 2009, 9:08
załóż i zmierz kompresje, będziesz wiedział :P
Post: 19 lis 2009, 9:09
większy tłok musisz kupic :) :) :) :twisted:
Post: 19 lis 2009, 16:42
cyprek667 pisze:
skąd wiesz
Post: 19 lis 2009, 16:43
A zalozyl chociaz pierscien? Bo u mnie w nowym cylku byl przeswit 0,5mm (bez ppierscienia).
Ku pamięci [*]
Post: 19 lis 2009, 16:46
Przeciez wyraźnie napisał, że wkładał BEZ pierścieni.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 815#601415
http://bikepics.com/members/sebek111/
Post: 19 lis 2009, 16:58
Wiec po co durny temat? :p Zaloz pierscien i dopiero powiedz...
Ku pamięci [*]
Post: 19 lis 2009, 18:38
Pierscienie zawsze wypelnią ten luz
Post: 20 lis 2009, 13:43
Jak luz jest za duży to nie wypełnią ;)
