Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:24
Post: 13 lut 2016, 21:56
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam, co zrobić, żeby skuter od razu startował z "Kopyta", jak narazie przyspieszenie jest w miare dobre czuć, że to nie seria, ale to jeszcze nie to, chce zeby był napęd idealnie wyregulowany. Set w podpisie. Rolki teraz mam 4g lekko poderwe i kawałek pójdzie na kole, ale nie czuć jeszcze tego kopyta na starcie, no to rolki 4g, sprzęgło tec racing do tego czerwone spręzynki s6, mam jeszcze seryjne od roxa sprzegło też z czerwonymi spręzynkami. v max 75-80gps. Co robić ?!
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 14 lut 2016, 0:27
Stróż Forum
Na tym cylu ok. 9KM możesz wyciągnąć więc więcej niż 80 realne powinien pójść..coś koło 90km/h, kombinuj z dyszą (o 5 większą sprawdź i jak nie zwiększy v-maxu to powróć na tą co teraz), najlepiej jakbyś wiedział na jakich obrotach masz max moc i na takie regulował czyli albo hamownia albo liczysz długość wydechu i kąt wydechowego w cylu i przeliczasz, do tego kupujesz obrotomierz i regulujesz idealnie, Leo ZX/TT mógłbyś dać to miałby bardzo mocny dół albo coś słabszego od replicy ale znacznej różnicy dalej by nie było. Spróbuj 0,25g cięższe rolki i tak aż poczujesz spadki mocy...Do idealnego startu pas na samym dole musi być no i dalej sprężynkami lecisz :D Też lubię mieć idealnie zrobione :D
Post: 14 lut 2016, 9:38
Teraz mam dysze 100, mam jeszcze 80,85,90 sprawdze dzisiaj dokladnie v max
-- 14 lut 2016, 10:38 --
Ps. A sprzeglo moze zmienie na s6 sport pro ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 14 lut 2016, 12:28
Pojazd: Keeway Hurricane
Ostrzeżenia: 1
Zmiana sprzęgła ci dużo nie da, chyba że lepszy start :)
KEEWAY HURRICANE SPORT
wydech:Stage6 pro replica [*] Yasuni R
wariator:Stage6 sport pro
cylinder: motorforce 70 > tec 70 > stage6 Street gażnik
gażnik: wm motor 21mm [*]Tec 21 mm Black Edition
filtr:air box
Dzwon:tec
Sprzęgło: tec Evo Racing
Post: 14 lut 2016, 13:03
No dlatego, chce zmienic sprzeglo zeby byl lepszy start ma od razu startowac z kopyta, teraz cos tam porobilem a wlasnie mam jeszcze seryjne sprzeglo od roxa i wydaje mi sie ze jest lepiej na seryjnym niz na tec racing xdd. A gaznik 19 moze kupie ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 14 lut 2016, 18:19
Stróż Forum
Nie warto pakować 19, chyba że porta robić będziesz. Jak twoje pomiary?
Post: 14 lut 2016, 18:53
V max 73km/h dysza 100 iglica 3 zabek od gory 4g rolki. Na sprzegle tec racing skut nie idzie na kolo, zakladam seryjne od roxa i idzie xdd a co comonne ? Xd
Pompa wody ssp+40%
Post: 14 lut 2016, 20:25
Stróż Forum
Serio 73 realne? :/ sprawdź kompresję może jak masz czym bo to typowy problem słabych osiągów... myślałem że sprawdziłeś już ile na troszkę cięższych leci, na tym tec racing mam nadzieję że nie naciągasz na full bo to tylko zamula sqta....jeszcze kwestia grubości okładzin (im cieńsze tym z wyższych łapie ale z mniejszą siłą). Kolor świecy jeśli prawidłowy, na rolkach 0,5g cięższych i lżejszych nie przekroczysz 80 i masz max 13/1 przełożenia to sprawdź tą kompresję :D
Post: 14 lut 2016, 20:47
Wydaje mi sie ze kompresja ok, to nowy cyl jest 1000-1500km ma przejechane
Pompa wody ssp+40%
