Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:03
Post: 13 lut 2016, 22:12
Witam posiadam skuter 4t gy6. Jego setup to : cylinder glowica 90 51mm, wydech przelotowy, stozek tune-r, gaznik keihin 18mm, itd. :) silnik jesy w trakcie skladania. Ostatnio kupilem wariator tec r-type, sprzego motoforce racing,dzwon malossi i teraz moje pytanie do was: czy mozna ten naped zalozyc taki jak go zalupilem czy potrzebna bedzie jakas wymiana sprezynek spezegla, czy beda dobre te jakie sa w nim zamontowane? Chodzi mi zeby jak najlepiej wyregulowac ten naped :)
Post: 14 lut 2016, 13:43
Pojazd: Junak 305
Tak, musisz pewnie dać inna centralkę, sprężynki i rolki. Ale nikt Ci nie powie jakie masz dać. Musisz kupić różne twardości sprężyn i wagę rolek i znaleźć najlepsze połączenie.
Polecam rolki testowe polini- możesz później na nich normalnie jeździć.
A sprężynki i sprężyny polini, malossi lub stage6. Nie bierz top racing bo tracą szybko właściwości.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
