Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:37
Post: 24 lut 2016, 3:00
Pojazd: Romet 717
Witam.
Chciał bym sie doradzić w doborze rolek i spręrzynek. Posiadam skuter Romet 717 2t wszystko seryjne tylko wymieniałem Cylinder na Airsal Sport 70 i chciał bym dostosowac jakoś naped tak aby był w miare zrywny ale też nabrał troche na predkosci. Jesli dam twardsze spręrzynki a letrze rolki od seryjnych to to pomorze ? Dajcie jakies swoje kwestie. I jest jeszcze sprawa, co daje załorzenie twardzej sprerzyny centralnej. Ogulnie czy grubsza czy chudsza, co zmienia w osiągach? Z gury dzieki :D
Post: 24 lut 2016, 7:19
Stróż Forum
Tam chyba masz rolki 5g, więc całkiem dobrze. zmień tylko sprężynę centralną na twardszą i sprężynki wtedy będzie startował z wyższych obrotów i zakres przyspieszania będzie na wyższych obrotach. Jeśli jeszcze za mało to rolki 4,5g. Za bardzo bym nie przesadzał bo jak masz serię wydech to za wiele nie uzyskasz.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 24 lut 2016, 8:19
Pojazd: Romet 717
A wydech taki z tanszych jaki bys polecił tak do 300 zł? :<
Post: 24 lut 2016, 8:32
Stróż Forum
Z nowych:
http://shop.mieloch.pl/wydech-giannelli-extra-v2-titanium-e,pZ049392.bhtml
http://shop.mieloch.pl/wydech-tecnigas-q-tre-e,pZ049755.bhtml
ale pod ten cylinder to polecał bym ten
http://shop.mieloch.pl/wydech-arrow-extreme-aluminium-dark-e,pZ050430.bhtml lub jego klony.
I jeszcze można szukać jakiś używanych.
POZDR robdk
Post: 24 lut 2016, 10:15
Pojazd: Romet 717
Ok dzieki wielkie za pomoc :wink:
-- 24 lut 2016, 11:15 --
A jeszcze zapytam jaki koler sprezynki co oznacza ? Sprerzynki są jakos numerowane? Tak jak rolki są że 5gram 6 gram czy 3 gramy to sprerzynki mają cos podobnego czy tylko kolorami ?
Post: 24 lut 2016, 10:30
Stróż Forum
Wszystko zależy od producenta, czasem są tylko czarne ;)
Ogólnie białe miękkie, pomarańczowe średnie, czerwone twarde. ale to nie jest reguła bo jeszcze występują żółte - wszystko zależne jak pisałem od producenta.
Kupuj markowe Stage6, Malossi, Polini. Top Racing tracą właściwości więc sobie odpuść oraz inne nonamy.
POZDR robdk
Post: 24 lut 2016, 11:13
Pojazd: Romet 717
W seryjnych zapewne zakladają miękkie ?
Post: 24 lut 2016, 11:16
Stróż Forum
Raczej tak
POZDR robdk
Post: 24 lut 2016, 17:09
Pojazd: Romet 717
Dzieki za pomoc :)
