Dzisiaj jest 11 mar 2026, 10:25
Post: 25 lut 2016, 21:11
Pojazd: Nrg mc3
Ostrzeżenia: 1
Witam.
Od wczoraj mam problem z moim Nrg mc3!!Pojeździłem przez jakie 30min dodam że jest na dotarciu, regulowałem gaźnik przez ten czas! Gdy wracałem do domu skuter zaczął mi strzelać z wydechu gdy dodawałem gazu to skuter gasł!! Po odstaniu 10min i odpaleniu było tak samo a gdy już ruszył to przejechałem tylko 10m nie wiecej i skuter zgasł! Dodam że podejrzewam krzywe magneto ale nie jestem pewien ponieważ nie łapie lewego powietrza ani nic! Na zapłonie widzę że magneto źle ściera te okładziny czy jak to nazwać!!
POMOCY!!!
Cylek: Naraku 70cc
Gaźnik: Dell 21mm
Filtr: Stożek Polini AirBox
Wał: Motoforce Racing
Wario: Motoforce Racing
Rolki: 4.5g
Pasek: Stage 6
Łożyska: NTN
Post: 26 lut 2016, 12:21
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
natec_553, jest masa ?
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 27 lut 2016, 0:03
Pojazd: Nrg mc3
Ostrzeżenia: 1
tak jest lecz prawdo podobnie problem okazało się magneto!! Jest krzywe w cholerę, krzywo łapie chyba te okładziny na zapłonie i na niektórych widać że jest więcej a na innych mniej kupie nowe magneto i zobacze czy bd tak dalej!
Post: 27 lut 2016, 0:05
Stróż Forum
Zanim kupisz nowe to zobacz czy wał jednak nie jest krzywy.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 27 lut 2016, 11:24
Pojazd: Nrg mc3
Ostrzeżenia: 1
Wał jest prosty nie ma żadnych luzów na lewo i prawo nawet jak kopie kopką to nic nie widac żęby uciekał! Problemem będzie to magneto poniewaz nie było ściągane ściagaczem tylko cholerny mechanik ściągał je śrubokrętem na siłe po przekątnych bo nie miał ściągacza!! I to przez to skuter ma nie równą iskrę która skacze po świecy????
Post: 27 lut 2016, 22:45
Stróż Forum
Właśnie dziś miałem podobny przypadek a winą była sama świeca. Po zmianie wszystko Ok.
POZDR robdk
Post: 28 lut 2016, 0:48
Pojazd: Nrg mc3
Ostrzeżenia: 1
Tak tylko że mam świece nową! I znów kolejną kupie pojeżdżę chwilę i będzie to samo! Do tego regulacja gaźnika!
Post: 28 lut 2016, 14:26
Stróż Forum
Jaką masz świecę? Weź kup siódemkę a nie ósemkę.
POZDR robdk
Post: 28 lut 2016, 14:48
Pojazd: Nrg mc3
Ostrzeżenia: 1
Br9Es świeca br7 nie może być do mojego!
Post: 28 lut 2016, 15:44
Stróż Forum
A niby czemu?
Zmień a zobaczysz i świecę BR7ES (to jest z długim gwintem 19mm)
Jak masz 9 to zmień chociaż na 8 - bo to jest problemem, że świece padają.
POZDR robdk
Post: 28 lut 2016, 15:55
Pojazd: Nrg mc3
Ostrzeżenia: 1
Ale od samego początku mialem BR9 i nie bylo żadnego problemu wiec co ty mi tutaj wciskasz jakiś kit że mam zmienić świece na słabszą skoro do mojego skutera taka jest dedykowana???
Post: 28 lut 2016, 16:28
Stróż Forum
Kolego nie unoś się bo źle skończysz. To że wcześniej na takie jeździłeś to nie oznacza, że było dobrze. Z tego co piszesz to dopiero co został zmieniony cylinder.
Jaki miałeś wcześniej?
Ciepłota musi zostać dobrana pod konkretny zestaw. Dziewiątki idą do bardzo wysilonych cylindrów bo to bardzo zimna świeca. Normalnie na serii to jest 7 a przy sportach czasem daje się 8.
POZDR robdk
Post: 28 lut 2016, 18:34
Pojazd: Nrg mc3
Ostrzeżenia: 1
Czy ty mi grozisz??? Jesteś na forum więc uważaj co piszesz!! Od kąt mam 70cc to firma od której kupuję części ciągle poleca mi BR9ES/HS ponieważ najbardziej odpowiada mojemu modelowi!!
-- 28 lut 2016, 19:34 --
Ale spróbuje jeśli będzie okej masz wielki szacun u mnie!
Post: 28 lut 2016, 20:26
Stróż Forum
natec_553, Ja nikomu nie grożę a wręcz staram się pomóc.
Niemniej twoja postawa na tym forum zaczyna się zbliżać do przekroczenia zapisów regulaminu na którego stosowanie wyraziłeś zgodę przy rejestracji na tym forum.
Jeśli wiesz lepiej to niepotrzebne są Ci żadne rady i słuchaj sklepu co ci te części sprzedaje.
Jedno jest niezaprzeczalne, że te rady sklepu trzeba mocno zweryfikować bo podane przez ciebie świece dość znacząco się różnią budową i nie są ze sobą zamienne gdyż jedna ma 19mm długości gwint a druga ma 12,7mm. Tam gdzie stosujesz krótszą to nie wkręcisz dłuższej bo tłok będzie o nią wadził. A odwrotnie świeca będzie schowana w gwincie głowicy zmniejszając stopień sprężania i zwiększając trudność zapalenia i rozprzestrzenienia się zapłonu na resztę mieszanki.
Przez szacunek nie zamykam tego tematu więc proszę o informacje z postępów przy rozwiązaniu problemu.
POZDR robdk
Post: 01 mar 2016, 12:44
Pojazd: Nrg mc3
Ostrzeżenia: 1
Zamówiłem nową świece BR8ES i zobaczymy co sie będzie dziać, jeśli to nie będzie świeca to mam brak pomysłów zaraz idę wyczyścić 3 świece i zobacze na każdej jak skuter chodzi! Obawiam sie że to będzie ten zapłon z magnetem do tego muszę wyregulować gaźnik 21mm....
-- 01 mar 2016, 0:06 --
Więc tak! Wyczyściłem sobie 3 świece na każdej świecy iskra była taka że mogła by konia zabić świece NGK BR9ES, skuter odpalił od kopa na ssaniu pochodził 5min wyłączyłem ssanie (ręczne) i wsiadłem żeby sie przejechać po podwórku skuter ma kopa, po dodaniu gazu koło miesza przejechałem kilka razy po podwórku i skuter zaczął mi przerywać dysz 88. Tak jak by mu brakowało paliwa założyłem dysze 90 to wgl nie chciał ruszyć od razu mulił. Już nie mam siły do tego pierdka :(
-- 01 mar 2016, 13:44 --
Więc tak: wymieniłem świece na BR8ES, fajkę STR8 przewód Motoforce i zostawiłem taką samą dyszę jak była, skuter odpalił od strzała na ssaniu a zimny stał całą noc w garażu gdzie temperatura taka jak na zewnątrz. Problem minął pochodził 10min przjechałem się po śniegu dawając pare razy manetke do końca i skuter ani razu nie przerywał. Myślę że to koniec usterek jakie mam. Dzięki robdk |X|! Szacun dla ciebie za wypociny i za nerwy. Pozdro
Post: 01 mar 2016, 12:57
Stróż Forum
Spoko, szerokości i LWG
POZDR robdk
