Dzisiaj jest 03 lis 2026, 16:11
Post: 28 lut 2016, 20:29
Pojazd: Yamaha DT 50
Witam, mam problem od czasu, gdy wsadziłem do mojego skuterka wariator stage 6 sport pro. Przedtem był wariator wm motor high speed razem z przeciwtalerzem WM. Problem polega na tym zakładam wariator,tulejkę, pasek na tulejkę i zakładam na frezy przeciwtalerz. Dociskam do końca, zakładam jakieś kółko na frez (nie gwiazdkę) i dociskam śrubą. Problem polega na tym ,że po dokręceniu przeciwtalerz jest sztywny i się nie rusza, gdy zakręce nim ręką lub odpalę skuter, talerz się rozluzuwuje i lata na boki oraz silnik strasznie tłucze na wolnych obrotach. Po dodaniu leciutko gazu nic nie słychać, lecz na wolnych obrotach tak ten talerz tłucze ,że się nie da wytrzymać. Dodam ,że usunąłem na test podkładkę dystansującą między sprzęgłem rozrusznika a wariatorem i dodałem do przeciwtalerza i nic to nie pomogło. Dodatkowo kręcąc przykręconym przeciwtalerzem kręci się on w koło po frezach wału... czy przeciwtalerz jest do kosza czy poprostu mam wsadzić tam więcej podkładek? proszę o pomoc
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 28 lut 2016, 20:32
Stróż Forum
A co z tą gwiazdką - nie montujesz jej wcale?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 28 lut 2016, 20:48
posiadam taki przeciwtalerz (https://www.google.pl/search?q=przeciwt ... J2uzaHM%3A) nie posiada on wejścia na gwiazdkę tylko takie kółka co na frez chodzi i dociska się śrubą. Ale ruszę wał to już się telepie i tłucze na wolnych obrotach
-- 28 lut 2016, 21:48 --
Mam zdjęcie sprzed miesiąca jak było ok, tak to wygląda:
http://zapodaj.net/211077439ea58.jpg.html
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 28 lut 2016, 21:02
Stróż Forum
Talerz jest S6? Wychodzi mi, że to od innego zupełnie modelu silnika. Do minarelli muszą być z gwiazdką i dla tego się to luzuje.
POZDR robdk
Post: 28 lut 2016, 23:24
Dzięki za odpowiedź! Ten przeciwtalerz nie ma wcale gwintu na frezy (gdy go się zakłada) kupiłem go po remoncie silnika razem z wariatorem WM high speed + ten przeciwtalerz WM na 16mm. Wsadziłem wariator S6, a ten przeciwtalerz został. Aż tak drogo nie jest, bo widziałem na skz Motoforca lub RMS za 27zł jeżeli konieczna jest w ogóle wymiana :)
-- 28 lut 2016, 22:21 --
A tak ogólnie coś jest nie tak,bo ten przeciwtalerz zaczął tłuc i chodzić na boki to skuter dziwnie przyśpiesza raz ciągnie raz nie, raz się zastanawia. Ogólnie spadło przyśpieszenie i prędkość maksymalna :( Od czasu zaczęcia gibania się tego talerza (czyli dziś) pasek wchodzi na pół wariatora,a zawsze do samego końca pasek szedł
-- 28 lut 2016, 22:26 --
Przedtem dobijał spokojnie do około 90km/h teraz ledwo 75 rozwinie
-- 29 lut 2016, 0:24 --
Ten talerz może być? http://www.scooterkingz.pl/przeciwtalerz-motoforce-5
potrzebuję jeszcze coś do prawidłowego montażu? jakiegoś podkłaki czy coś. Z góry dzięki :lol:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 29 lut 2016, 7:43
Stróż Forum
Tak, ten powinien być dobry - choć akurat linków do konkurencji nie toleruję, ale ze względu, że u nas tego talerza nie ma to przymknę oko choć wstaw tylko samo zdjęcie a nie link do sklepu.
Do tego podkładki:
http://shop.mieloch.pl/podkladki-wariatora-stage6-variocontrol-32-sztuki-0-4-1-0mm-14-8x20mm,pZ037967.bhtml
lub
http://shop.mieloch.pl/podkladki-wariatora-stage6-variocontrol-32-sztuki-0-4-1-0mm-13x18-8mm,pZ037966.bhtml
lub
http://shop.mieloch.pl/podkladki-wariatora-stage6-variocontrol-30-sztuk-0-1-0-5mm-16x21mm,pZ037222.bhtml
W zależności jaki masz wał.
POZDR robdk
Post: 06 mar 2016, 16:51
No to sorka za ten link do konkurencji :lol: Wał mam 16mm
-- 06 mar 2016, 17:51 --
Rozebrałem jeszcze ten talerz i dałem troszkę za grubą podkładkę,ale teraz jest wszystko git talerz siedzi sztywno i się nie rusza. Po odpaleniu też cisza, jedyna wada straciłem rozruch kopką :lol: Muszę dać cieńszą i chyba powinno być ok
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
