Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:54
Post: 28 lut 2016, 20:52
Pojazd: coliber swap piaggio zip
Witam, czy tarcza hamulcowa od malaguti f12 będzie pasować do felgi 12" od 4t ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Post: 28 lut 2016, 21:18
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Prawdopodobnie podejdzie aczkolwiek musisz pomierzyć dokładnie.
Tutaj masz rozmiary tarczy w Malaguti F12 :
Wymiary tarczy:
Średnica zewnętrzna - 190mm
Średnica wewnętrzna - 58mm
Grubość - 4mm
Ilość otworów - 3
Średnica otworów - 9mm
Post: 28 lut 2016, 21:31
Głównie chodzi mi o rozstaw śrub.
Post: 28 lut 2016, 21:41
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
To zmierz jaką masz przy swojej feldze i porównaj z tymi powyżej.
Post: 28 lut 2016, 21:45
Wszystko jest identyczne poza średnicą zewnętrzną u mnie jest 225mm.
