Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:44
Post: 06 mar 2016, 17:29
Pojazd: Aprilia Mx
Witam.
Mógłby ktoś wypisać rozmiary łożysk oraz simmerów na cały silnik AM6 ?
Post: 06 mar 2016, 20:49
Pojazd: Yamaha DT 50R
Wymiary simeringów:
17x35x8
24x35x7
20x35x7
12x22x7
15x24x5
W wymiarach jest też simering od zębatki zdawczej i ramienia sprzęgła.
Łożyska:
6303 x2
6202
6203 x2
6204
oraz łożysko igiełkowe: hk 1412
Post: 06 mar 2016, 21:35
Pojazd: Aprilia Mx
Arkadio_DT pisze:
Wymiary simeringów:
17x35x8
24x35x7
20x35x7
12x22x7
15x24x5
Łożyska:
6303 x2
6202
6203 x2
6204
Dzieki a mógłbyś napisać który simer i które łożysko do czego ? Na skrzyni biegów są też igiełkowe czy normalne kulkowe ? 1 raz rozbierać bede am6.
Te igiełkowe przychodzi na korbe od góry gdzie tlok sie mocuje tak ?
Post: 07 mar 2016, 15:21
Tak, łozysko igiełkowe jest na górze w korbie (tam gdzie tłok :D) Na skrzyni są kulkowe.
Uszczelniacze:
17x35x8 - od wału od lewej strony
24x35x7 - od wału od prawej strony (od sprzęgła)
20x35x7 - od wałka zdawczego
12x22x7 - od dźwigni sprzęgła
15x24x5 - od wysprzęglika
Łożyska:
6303 x2 - łożyska na wał
1412 - igiełkowe
Reszta nie powiem ci dokładnie, raczej skrzynia ;D ale przeglądnij sobie schematy:
http://www.pl.easyparts.nl/showdrawing/ ... shaft.html
