Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:11
 Tytuł: Aprilia Problem
Post: 09 mar 2016, 21:35
Pojazd: aprilia sr
Witam mam problem ponieważ gdy postawie apke na centralnej stopce i dam full gaz to wkręca sie na max obroty i jest ok ale gdy chce dodać znowu gazu to tylko na 1/3 manetki bo gdy dam ful to jest tylko buuuu i skuter sie nie chce wkręcić na obroty a jak puszcze manetke to chodzi normalnie na wolnych obrotach nie wiem co jest nie tak mi sie wydaje że to wina gaźnika lub uszczelki pod głowicą i leje płyn do komory spalania jest to silnik lc proszę o szybką pomoc
Post: 09 mar 2016, 22:08
Pojazd: Aprilia Amico 50 2T
Jeżeli nie wywala ci korka od zbiorniczka wyrównawczego nie przepuszcza on cieczy to wątpie żeby uszkodzenie uszczelki dawało aż taki efekt mieszania sie cieczy z spalinami bo i nie miałby dobrej kompresji i nie trzymał by raczej wolnych po takim przegazowaniu. Jezeli masz ssanie ręczne to jak dostaje tego muła spróbuj mu delikatnie wcisnac ssanie czy obroty podskoczą. Możesz miec zapchaną dysze od wysokich obrotów , zbyt mały przepływ paliwa , problemy z wydechem.
Post: 10 mar 2016, 7:22
Pojazd: aprilia sr
A jak wcisne ssanie i obroty wzrosną to co wtedy ?
