Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 1:57
Post: 11 mar 2016, 0:13
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Witam.
Mam chinski skuter 4T typu Quest/Wilga/Vapor etc. W skuterze tym światła włącza się manualnie. Na 1szej opcji świeci tylko pozycja (przód i tył), na 2giej opcji właczają się mijania/drogowe ale za to z przodu pozycyjna gaśnie. Tak jest fabrycznie.
Co mam zrobić, jak przerobic instalację aby pozycyjna zarówka również świeciła sie po włączeniu świateł mijania/drogowych ? Czy musze wlutować jakiś dodatkowy przekaźnik ?
Post: 11 mar 2016, 0:16
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Trzeba zrobić mostek w przełączniku zespolonym między pozycją 1 a 2.
Post: 11 mar 2016, 0:22
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Obawiam sie ze jak zrobię mostek to po samym wlączeniu pozycyjnych włączą się też mijania/drogowe. Schemat w przelaczniku jest prosty: Zero>pozycja>mijania/drogowe.
Jesli te obie pozycje ze soba polacze to beda obie dzialaly niewazne czy włączę same pozycyjne lub mijania
Post: 11 mar 2016, 0:27
Imię: Mateusz
Pavlak pisze:
Hmm...dasz radę załączyć zdjęcie tego przełącznika? Zazwyczaj spotkałem się z dwoma łącznikami ,czyli osobno włącznik światła ogólny i osobno łącznik do zmiany drogowe / mijania
Post: 11 mar 2016, 0:32
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
I podobnie jest w moim przypadku. W prawej manetce mam przełącznik zespolony od samego włączania świateł typu: OFF/pozycja/lampa główna + rozrusznik a w lewej manetce sterowanie: mijania/drogowe + klakson.
http://allegro.pl/przelacznik-zespolony ... l#imglayer
Post: 13 mar 2016, 11:36
Pojazd: Gilera.Runner '07 i '12
Ja nie grzebałem w przełączniku. Poszukałem +12, które pojawia się po przekręceniu kluczyka i wpiąłem w kabel, który idzie do pozycji. Minus taki, a w sumię plus/lub minus, zależy dla kogo, że pozycja świeci się po przekręceniu kluczyka, a nie dopiero po włączeniu pozycji z przełącznika. Plus, że świeci się zawsze.
Post: 13 mar 2016, 13:43
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Problem rozwiązany. Miałem i tak do wymiany prawy przełącznik zespolony, w zakupionym nowym kable są tak podłączone że pozycyjna świeci również przy włączonych światłach mijania.
Drugie rozwiązanie to pociągnąć zasilanie z kabla świateł mijania/drogowych i wlutować po drodze diodę prostowniczą (tak mi doradzili na forum elektrody).
