Dzisiaj jest 12 paź 2026, 23:47
Post: 12 mar 2016, 14:22
Pojazd: Piaggio nrg
Witam otóż mam problem piaggio nrg z 2004r nie odpala.200km temu został założony kit polini sport 70cm.Nie wymieniane były łożyska,ponieważ nie było luz góra,dół.Jakoś dwa dni temu nie chce się wkręcać na obroty.Odpali na sekundę i nagle zgaśnie tak jakby było przebicie.Iskra jest dobra gażnik dwa razy przekładałem.Gdy podleję paliwo do cylindra to zapali pochodzi z 20 sek ale nie wkręca się na obroty i gaśnie.Płytki membranowe są dobre.Magneta ma delikatny luz jak się kreci nim.Podczas ostatniej jazdy był słabszy i na wolnych obrotach coś szumiało.Podczas ostatniej jazdy strasznie coś gwizdało.Podejrzewam,że łożyska na wale są do wymiany wraz z uszczelniaczami.Czekam na poradę fachowców.Mam jeszcze jedno pytanie czy są łożyska na wał pokryte srebrem,jeśli tak proszę o podanie linka.
Z góry dzięki
Post: 12 mar 2016, 22:13
Prawdopodobnie łożyska tak jak obstawiasz , ale to dziwne żeby padły po 200 km , albo chińskie łożyska, albo nie prawidłowy montaż :) Łożyska mają koszyczek metalowy albo teflonowy jeśli o to Ci chodzi.
Komplet łożysk do p/g od 100 do 150 zł na internecie.
