Dzisiaj jest 01 sty 2026, 15:24
Post: 12 mar 2016, 21:03
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam. Wszystko bylo ok i po jakims czasie skuter zaczal przerywac. Co to moze byc?
-- 12 mar 2016, 22:03 --
Ktos ? Cos ?
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 12 mar 2016, 21:19
Stróż Forum
Paliwo, świeca...
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 13 mar 2016, 8:43
Co paliwo ?
-- 13 mar 2016, 9:43 --
Pilne !!
Pompa wody ssp+40%
Post: 13 mar 2016, 14:06
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
mucia98 Jako "znafffffca" powinieneś wiedzieć... W pierwszej kolejności wymień świecę zapłonową i nie odpalaj na krótko silnika na tej świecy (dlaczego? Powinieneś wiedzieć). Przy Twoich modyfikacjach można się spodziewać różnych cudów... BTW Kłamstwo nie popłaca.
Post: 14 mar 2016, 19:24
Swieca zmieniona, dalej przerywa
Pompa wody ssp+40%
Post: 16 mar 2016, 10:19
Imię: Marcin
Kolor iskry i jej intensywność jaka? Sprawdź impulsator, czy nie zalega na nim pięć kilo syfu, najlepiej spryskaj jakimś środkiem do czyszczenia gaźników, hamulców, itp. a następnie przedmuchaj kompresorem. Sprawdź czy nie masz przebicia na samej fajce lub przewodzie WN. Napisz w jakich warunkach przerywa, na wolnych obrotach, w trakcie jazdy, czy jak? Może ścieło klin utrzymujący magneto w konkretnej pozycji? Przyczyn moze być wiele, więc opisz problem z łaski swojej trochę mniej enigmatycznie.
