Dzisiaj jest 12 paź 2026, 9:43
Post: 16 mar 2016, 19:59
Pojazd: Gilera Runner DD 2001r.
Witam mam problem z regulacją gaznika gdyż dzisiaj zakupiłem nowy gaznik zamiennik dellorto 12mm z ssaniem ręcznym brak wolnych obrotów i muł na starcie wykrecalem co jeden obrotu i nic nie reaguję cały czas muszę trzymać gaz żeby nie zgasł.Proszę o pomoc
Post: 16 mar 2016, 20:13
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na pierwszy rzut oka wygląda jakby dostawał lewe powietrze ,czyli był gdzieś nieszczelny. Rozumiem ,że 12 mm jest zastosowane do seryjnego cylindra?
Post: 16 mar 2016, 20:39
tak posiadam stary gaznik weber 12mm seryjny
Post: 16 mar 2016, 21:03
Wygląda na lewe powietrze , jak kolega wyżej powiedział , nie masz spękanego króćca , wężyki ciasno siedzą , nie są spękane , uszczelniacze na wale siedzą okej ? :)
Post: 16 mar 2016, 21:07
Czy brak zacisku na gumie co idzie do gaznika też będzie przyczyną i kuciec jest popękany w 2 miejscach,wężyki nowe są wymieniane 2 dni temu.
Post: 16 mar 2016, 21:25
Załóż zacisk ,jak wężyk jest luźny to też może coś tam ciągnąć.
Króciec wymień.
Post: 17 mar 2016, 6:05
Pojazd: Zipp vapor
Załóż może większą dysze coś koło 75-80
Post: 25 mar 2016, 15:53
Daje pełną Manetke i skuter stoi w miejscu nowy kruciec ssący nowe wężyki i nic cały czas tak samo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
