Dzisiaj jest 01 maja 2026, 8:34
Post: 17 mar 2016, 19:46
Pojazd: Aprilia SR 50
Siemka :cool: mam taki mały problem.
Ostatnio jeździłem apką i obie soczewki świeciły, dziś chciałem odpalić i okazało się,że świeci jedna.
Rozebrałem część czachy i ujrzałem styk, który się wkłada w taką blaszkę. Zaświeciło, lecz przy skręcaniu plastików zgasło. Powtarzając tą czynność nic się nie dzieje nawet nie mrugnie soczewka.
Na 100 % nie jest przepalona. Co sprawdzić, którą kostkę, styk ew?
_______________________________
https://facebook.com/ApriliaSRbyJaruS
Post: 17 mar 2016, 20:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Trzeba zacząć od tego ,że soczewka tylko skupia strumień światła ,a samym źródłem światła jest żarówka. Musisz sprawdzić ,czy w samej oprawce żarówki jest napięcie, czy sama żarówka jest sprawna.
Post: 17 mar 2016, 20:16
Mate57 pisze:
Żarówka jest sprawna. Bo zapaliło się 2 razy dziś jak ruszyłem kabelkiem. Lecz już po czasie jak nałożyłem styk na blaszkę to się nie pali, docisnąłem go nawet żeby siedział w blaszce sztywno lecz nie zapaliło się już. Na tym kabelku co idzie do styka przy złączu jest izolacja lecz trzyma dobrze więc nie wiem, a może regulator?
Post: 17 mar 2016, 20:20
Imię: Mateusz
Sprawdź przede wszystkim czy na przewodzie idącym do żarówki jest napięcie. Jeśli go nie będzie musisz iść w stronę łącznika.
Post: 18 mar 2016, 10:44
Stróż Forum
Czasem jak mrugnie żarówka to nie oznacza, że ona jest dobra, bo jak się nią ruszy to żarnik czasem zahacza i na chwilę zaświeci ale żarówka jest spalona. Raczej bym obstawiał żarówkę, bo jak jest wersja z dwoma światłami to są zasilane z tego samego obwodu a jedno przecież świeci.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 18 mar 2016, 18:00
robdk pisze:
Dziś wyciągnąłem żarówkę i widać,że cała ale myślę tak jak mi mówisz. Obie żarówki są połączone jednym obwodem więc dziwne by jedna nie świeciła, jakby była przerwa gdzieś to by raczej obie nie świeciły. Jutro zakupie 2 żarówki mocniejsze bo mam teraz 2x15w, kupie 2x20w i sprawdzimy czy działa.
