Dzisiaj jest 03 lis 2026, 12:01
Post: 20 mar 2016, 11:47
Pojazd: Suzuki SV650S
Mam cyl 70 cc i gaznik 19mm do tego wal topa poszla glowica i zalozylem od malossiego chodzil dobrze strzelal czasami z wydechu jak sie nie wkrecil na obroty myslalem ze kwestia regulacji. Ostatnia jadac do szkoly 8km chodzil ok ale jak wjezdzalem na parking nie chcial wkrecic sie na obr. W drodze powrotnej normalnie sie wkreval lecz po 4 km zrobil buuu i przy 15-km zalapal i czuc bylo hamowanie potem do domu jechal typko 30km/h nie trzymal obrotow i gasnal. Jeszcze od kilku miesiecy slychac bylo tak jakby lozysko cos grzechotalo.czyscilem gaznik nic nie pomoglo nie bylo paliwa w filtrze ale teraz juz jest kompresja nie jest najlepsza chodzi wmiare lekko kopka. Romet odpala z pierwszego teraz i nie gasnie ale nadal sie nie wkreca nie mam co czyscic drugi raz gaznika bo czysty jest dysza 85 seria filtr z wyjeta zwezka iglics na pierwszym zabku
Post: 20 mar 2016, 14:35
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Możliwe że dysza za duża do filtra oryginalnego. Jaki kolor świecy ?
Post: 20 mar 2016, 16:37
Swieca ciemna tyle czasu na tej dyszy jezdzilem i bylo ok a na stozku to samo jest
Post: 20 mar 2016, 16:40
Stróż Forum
Na początek sprawdź uszczelniacze, przy okazji można zweryfikować łożyska, jeśli jest luz to trzeba komplet wymienić.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 20 mar 2016, 19:11
Nasmarowalem rolki romet wkreca sie ale nie osiaga v maxu i czasami sie zdlawi i strzeli z wydechu swiece nowa zaloze jutro serie filtr i dam iglice na pierwszy tak jak bylo zawsze ale co bym nie robil to zawsze swieca ciemna
Post: 20 mar 2016, 20:00
Stróż Forum
Rolki nasmarowałeś?
Jak jest za bogata mieszanka to nie będzie się wkręcał na obroty. Potwierdza ten fakt strzelanie z wydechu.
Iglica na pierwszym ząbku od góry czy od dołu?
Dałbym dyszę 75 - 80 a iglica na środkowy ząbek.
No i te uszczelniacze bym sprawdził profilaktycznie a rolki to z tego smaru bym wyczyścił bo będą kłopoty.
Może już są lekko kwadratowe to trzeba je wymienić a nie smarować.
POZDR robdk
Post: 27 mar 2016, 13:28
Rolki sa ok jak ostatnio sprawdzalem. Klopot rozwiazany cyl nowy zalozylem streetraca lozyska i uszczelniacze. Tlok byl zmasakrowany caly pozacierany luzy mial na boki jak chodzil po tulei przez to tez bylo to grzechotanie
