Dzisiaj jest 04 sie 2026, 15:10
Post: 19 mar 2016, 21:49
Pojazd: Keeway
Witam posiadam Keeway Hurricane zatarł mi się cylinder 70 i od tego zaczęły się głowne problemy . Postanowiłem kupić 50 założyłem nie palił nie odzywał się ,wymieniłem zawór membranowy ,filtr paliwa itd itd prawie wszystko zostało w nim wymienione prócz wału ,który jest w stanie idealnym .Został uszczelniony jak powinien być oraz cały gaźnik wyczyszczony . I po tym wszystkim odpalił ale pojawiły się kolejne problemy kiedy startuje nie ma wgl mocy ma muła ale od 20 km dostaje takiego kopa jak powinno być posiada wariator malossi multivar z rolkami 4g w międzyczasie sprzedałem wydech stage 6 bo chce sobie zakupić inny , ale myślę,że wydech seryjny nie powoduje tego problemu . Kolejnym problem jest to , że nie odpala zimny/ciepły dodam ,że ciepły trochę lepiej ale nie jest tak doskonale. Myślałem o wymianie ssanie zrobiłem to ale nadal jest to samo a ssanie działa dobrze bo podczas nagrzania wysuwa się normalnie :)
Post: 19 mar 2016, 23:07
A nie pomyślałeś o tym że należałoby wyregulowac gaźnik pod tą 50cc , skoro wcześniej śmigał na 70cc.?
Post: 21 mar 2016, 20:37
Pojazd: Keeway
Przepraszam mój błąd zapomniałem dodać przy 70 miałem dellorto 19. Do 50 założyłem gaźnik seryjny który był regulowany od nowa .
