Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:20
Post: 22 mar 2016, 23:31
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Witam,
w środę w końcu odbiorę wał z wyważania, a więc zabieram się do składania skutera. Mam kilka pytań co do składania silnika:
1. Czy przy mojej pojemności polerka skrzyni korbowej cokolwiek da?
2. Z jakim momentem dokręcać śruby głowicy?
3. Jakim papierem mogę przelecieć łączenia karterów? (tam gdzie daje się sylikon/uszczelkę)
4. Sylikon rozprowadzić równomiernie palcem czy po prostu wycisnąć niewielką ilość do okoła?
I jeszcze jedno co do przekładni. Wymieniłem wszystkie łożyska na łożyska firmy koyo lecz po złożeniu widzę, że jest lekki luz na wałku. Mam się tym przejmować czy tak może być jeśli mam drugie łożysko w pokrywie przekładni ?
Post: 23 mar 2016, 17:52
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
1. Jak już to zakończ na gradacji 400. Pamiętaj, że wypolerowanie "na lustro" polepszy przepływ mieszanki ale kosztem smarowania łożysk.
2. 11-14 Nm.
3. Po co masz te powierzchnie szlifować? Jak już się upierasz to dosłownie je zmatuj jakimś papierem gradacji 1000-1500.
4. Rozprowadź równomiernie (w miarę możliwości), nie za grubo, bo i tak przy skręcaniu śrubami cały nadmiar zostanie wyciśnięty na boki krawędzi. Polecam specyfik pod nazwą Dirko. Jeżeli zastosujesz silikon wysokotemperaturowy to warto odczekać chwilę, by odparowało część octanu. W ten sposób całość Ci nie ucieknie na boki.
Jeżeli w trakcie jazdy z większymi prędkościami nie będziesz odczuwał specyficznego wibrowania to myślę, że nie powinieneś się tym przejmować. Warto co jakiś czas sprawdzać, czy nie ścina okładzin sprzęgła.
Post: 28 mar 2016, 16:22
Imię: Kamil
Po wielu modlitwach do bogów motoryzacji udało mi się w końcu poskładać silniczek. Mam kilka problemów teraz.
Po pierwsze opona trze mi o zbiornik paliwa mimo wsadzenia dłuższego amorka tak więc jutro lecę po przedłużkę tak z 5cm i mam nadzieje że będę mógł się przejechać.
Druga sprawa to w tym nowym karterze miałem łożysko od wahacza a w starym lewym mam tuleje i teraz mam problem bo za żadne skarby nie potrafię wybić tej tuleji ze starego kartera.
Chwilowo chce w łożysko wsadzić wytoczoną tulejkę zabezpieczoną segerami, żeby mi silnik nie latał na boki. Myślicie, że te rozwiązanie da rade na jeden sezon ?
