Dzisiaj jest 06 sie 2026, 7:15
Post: 22 mar 2016, 22:32
Witam od dwóch dni mam problem z bartonem 4t huragan otóż przy rozpędzeniu lub jeździe skutera jak puszcze gaz słyszę metaliczny dźwięk chrobotanie tak samo na podporach centralnych rozpędzę kolo ,problem jest taki ze wał nie ma luzów , wariator jak nowy sprzęgło w dobrym stanie wszystko na smarowane wałek sprzęgłowy nie ma luzów na boki ani góra dół wiec nie wiem w czy jest to wina łozysk w przekładni , samych przekładni lub łożysk koła ?? , postaram się nagrać film .Dodam ze mam rolki 6g wczesniej mialem 8 ale dzis przy 6 g jak dodawałem gazu po czasie np 2 sekundy kilka razy było szarpniecie skuterem tak jak by było nitro nie wiem czy pasek sie nie slizgnol bo jest nowy gates power link ,czekam na wasza pomoc oraz sugestie bo nie mam czasu na rozkręcanie całego silnika .
Post: 22 mar 2016, 22:55
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Musiałbyś nagrać jakiś filmik bo tak to ciężko określić w czym problem.
Jaki masz przebieg?
Post: 22 mar 2016, 22:59
4tys km
Post: 23 mar 2016, 11:00
Imię: Kamil
Nagraj najlepiej filmik. Możliwe że jakieś łożysko w samej przekładni ci rzęcholi.
Post: 01 kwie 2016, 19:58
Jutro nagram fim i dodam wtedy mam nadzieje ze pomozecie z problemem co to mze byc
-- 1 kwie 2016, o 19:58 --
Witam panowie w koncu rozerbralem kolo i przekladnie ale nie ma luzów na wałkach kola ani sprzeglowych ale za to SPORNIK KOŁA TYŁ UCHWYT TŁUMIKA wachacz wiec te stuki sa wina tego ze lozyska maja duzy luz oraz hrebocza nawet jak je sie rusza palcem , nigdzie nie moge znalesc jakie sa tam wymiary łożysk oraz uszczelniaczy czy da się osobno dokupic takie lozyska ? wymieniał ktoś proszę o szybkie info
Post: 04 kwie 2016, 21:29
Imię: Kamil
Każde łożysko musi mieć nadrukowane numery. Przyjrzyj się dobrze
