Dzisiaj jest 11 paź 2026, 22:54
Post: 26 mar 2016, 16:04
Pojazd: Aprilia SR 50
Cześć. Podczas regulowania gaźnika wydawałoby się ,ze już jest wszystko okej. Skuter odpala i chodzi bardzo dobrze (trzyma dobre obroty) po dodaniu gazu wkręca się ładnie i schodzi z obrotów. Podczas ruszania rozpędzi się do 20km/h bardzo dobrze i traci moc i już nie chce dalej jechać bo po prostu nie ma ''siły''. Powiedzcie co może mu brakować. Nie chcę go rozregulować tylko powiedzcie mniej więcej czego mu brakuje np. podczas tej regulacji. Dzięki wielkie za porady. Jestem troszkę w tym zielony.
_______________________________
https://facebook.com/ApriliaSRbyJaruS
Post: 26 mar 2016, 19:33
zmień dysze na większą :wink:
Yamaha Aerox 70 sport Valentino Rossi 2005 :D :D
Post: 27 mar 2016, 17:13
Pojazd: Suzuki SV650S
Pierwsza rzecz czyszczenie gaznika i filtra powietrza. Sprawdz czy dochodzi odpowiednia ilosc paliwa moze filtr paliwa jest zapchany i nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa na wyzszych obrotach pod obciazeniem. Nie chce straszyc ale u mnie tez byly podobne objawy do 25 sie rozpedzal dobrze a potem ledwo co albo wcale nie przyspieszal. Co sie okazalo tlok w ogóle byl zmasakrowany pozacierany teraz jest nowy cyl lata jak dawniej. Chcesz zobaczyc foty i historie mojego rometa zapraszam na fp Romet 767 s6 streetrace
Post: 28 mar 2016, 20:56
onar23c pisze:
Pierwsza rzecz czyszczenie gaznika i filtra powietrza. Sprawdz czy dochodzi odpowiednia ilosc paliwa moze filtr paliwa jest zapchany i nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa na wyzszych obrotach pod obciazeniem. Nie chce straszyc ale u mnie tez byly podobne objawy do 25 sie ..........
Powiem Ci tak wstawiłem nowy filtr (stożek) tak na sprawdzenie bo tamten był troszkę już brudny. Dziś usiadłem przy skuterze rozgrzałem go na obrotach i przystąpiłem do tej regulacji gaźnika. bawiłem się ponad godzinę kręciłem delikatnie w tą i tą stronę i za nic w świecie sie nie poprawiło .. dalej to samo. Filtr nic nie dał.
Lecz jak ustawiałem skuter gasł, odpalał i potem świeca była zalana (czarna i mokra).
Jutro kupię nową święcę i sprawdzimy bo może ta stara straciła swoje właściwości.
Hmm... tłoka bym nie stawiał bo skuter po kupieniu jeździł bardzo dobrze, lecz trzeba było go wyregulować więc zaczałem kręcić symbolicznymi '' śrubkami '' i zepsułem i od tego momentu jak zacząłem kręcić to jedzie i robi ... buu ... i potrafi zgasnąć
