Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:09
Post: 27 mar 2016, 21:56
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
Witam, jak w temacie, mam taki problem że skuter, jest tak, na początku rusza wszystko ładnie aż wyrywa, potem od 20 zwalnia obroty i sie rozpędza wolniej do 50km/h potem znowu zaczyna łapać obrotów i leci ładnie do 100km/h, wcześniej miałem twardą sprężyne jakąś to cały czas na wysokich obrotach i siła była ale ruszał z niskich obrotów i v-max tylko 75km/h
Poradzicie coś?
Malaguti f12 1999r AC
Stage6 sport pro mk1 lekki porting
Gianelli extra cr
21mm Phbg
3.7g Malossi
Dayco kev
Reszta seria
PS.Chciałbym trochę postuntować więc nie może być tzw zmiany biegu tylko na równych obrotach z siłą
Motór
Post: 28 mar 2016, 7:02
Pojazd: Yamaha Jog RR
Albo sprężyna lub rolki :mrgreen:
Post: 28 mar 2016, 8:36
Ostrzeżenia: 1
hehe to wiem :D tylko nie mam jakiegoś dobrego połączenia, bo na twardej sprężynie nie mogę osiągnąć v-max jak na miększej sprężynie , a na miękkiej sprężynie mam dziury :?
Motór
Post: 28 mar 2016, 17:35
Pojazd: cpija sr xD
A na twardej probowales roznych rolek ? I sprawdzales czy sprezyna ci nie przyciera o sprzeglo czy cos takiego ? Kompresja jest dobra czy masz watpliwosci ?
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 28 mar 2016, 18:49
Ostrzeżenia: 1
Na twardej, próbowałem rolek 3,7 i 6g i na obu v-max to 75-80km/h realnych tylko przyspieszenie lepsze na 3,7 , i właśnie ta twarda sprężyna mi się rozwaliła wyszła w ogóle z tego rowka w korektorze i się zgięła, dlatego wsadziłem tą seryjną miękką, co do kompresji myślę że jest dobra, bo ładnie pali i całkiem dobrze kręci się wał, tylko lekki próg na cylku, wsadziłem 3 rolki 6g i powiem ci że jest prawie idealnie tylko startuje z niskich i i na wysokich obrotach lepiej idzie bo tak od 50 do 100 zaczął coś słabo przyspieszać, rano jeszcze było dobrze ale zabrakło mi paliwa, dolałem i trochę gorzej już przyspiesza od 50 :| ale to chyba gaźnik zapchany bo jak odpuszczę manetkę przy 50 to ma się ciężko wkręcić i trochę wolno z obrotów schodzi
Motór
Post: 28 mar 2016, 19:38
Pojazd: Malaguti F12 LC
Miałem tak samo, lżejsze rolki z 0.5g dałem i jest spoko.
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Post: 29 mar 2016, 8:01
Pojazd: cpija sr xD
czyli nawet nie wiesz czy tamta centralka zachaczala czy nie... pozycz albo kup sobie centralke i najlepiej to zmierz kompresje. Przez centralke mogą być straszne cyrki i ja mialem raz taki przypadek ze jak mi zabraklo paliwa przy 90km/h to mialem pierscienie do wymiany (brak dozownika+brak mieszanki w baku=brak smarowania)
