Dzisiaj jest 21 cze 2026, 19:26
Post: 23 mar 2016, 20:35
Pojazd: Aprilia SR R
Siema, tak jak w temacie Aprilia Sr Factory silnik piaggio/gilera (gaznik) ucina mi naped przy predkosci 80km/h zaczyna strasznie krecic i niestety juz nie ciagnie. Regulacja zbytnio nic nie daje poniewaz na centralce s6 hard i medium robi to samo.
Set; s6 pro replica, oryginalny cylinder rozwiercone okno 29,5mm 21mm, wariator top racing sv1, 17.5 dysza 80, pasek dayco, centrala s6 hard/medium, wal top high tech lozyska skf c4, rolki 4.5.
Z gory dzieki za pomoc !!!
Post: 23 mar 2016, 23:43
Stróż Forum
Okno 29,5mm szerokości i 21mm wysokości? Strasznie wysoko chyba że seria tak nisko ma :D Spróbuj dać 5,5g bo teraz pewnie ci kręci ok 11k zamiast 9,5 :roll: Sprawdzałeś z tym rozwiercniem czy na pałe? Bo że wyżej nie zawsze znaczy lepiej
Post: 24 mar 2016, 7:04
Do gory dalem 1mm na centralce hard czy medium? Dzisiaj ogarne te rolki ale martwi mnie to z tym ucinaniem... vmax okolo 83 kiedys mialem taki sam set tyle ze wariator seryjny i 105... na boki okolo 1.5mm.
Post: 24 mar 2016, 14:22
Stróż Forum
Na s6 medium 5,5g i powinieneś wyczuć czy lekko muli czy lekko wyje
Post: 26 mar 2016, 21:19
Naped mam wyregulowany vmax 100 dobil by do 105 ale przerywa i wyje ponad 90
Post: 27 mar 2016, 23:45
Stróż Forum
To jaka konfiguracja teraz?
Post: 28 mar 2016, 9:07
Hard 4.5 przy 60 delikatnie spada z obr a czy 100 strasznie kreci :p
