Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:15
Post: 31 mar 2016, 18:55
Pojazd: Neos 97r
Witam, od pewnego czasu mam problem z moim skuterem, jest to skuter Yamaha Neos, silnik minarelli horizontal (taki jak Aerox). Problem polega na tym że trzymając nogi na tak zwanej "podłodze" czuje w nogach wibracje podczas jazdy, nie cały czas tylko przy określonych prędkościach powyżej 60-75km/h wibracje są dość silne, na niższych prędkościach wibracje delikatne. Po odpuszczeniu manetki, wibracje ustają, nic nie wibruje.
Prosżę o pomoc. Chwilę było spokoju nic nie wibrowało, teraz znowu zaczęło :/
Setup:
Cylinder: Stage6 Streetrace 70 AC
Napęd: Seria + sprzęgło motoforce
Wydech: Leovince SP3
Gaźnik: Dellorto 17,5
Post: 31 mar 2016, 20:14
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
W zawieszeniu mogą być to tuleje wahacza. W silniku jakaś część ruchoma ,najczęściej wał ,wariator ,lub korektor z dzwonem.
Post: 01 kwie 2016, 16:32
Pojazd: Neos 97r
Jeśli podczas jazdy, dam nogę na pokrywę w miejscu gdzie jest dzwon,sprzegło, korektor. Czuć naprawdę dość mocne wibracje. Lecz wszystkie łożyska są w b.dobrym stanie ponieważ je sprawdzałem. Korektor luzu nie ma, został nawet nasmarowany tak jak według filmiku na yt. Więc w czym tkwi problem? Wał prosty, wariator również nic nie krzywy, rolki praktycznie nowe. Na innym korektorze oraz innym sprzęgle występuje to samo. Całe inne sprzęgło, wibracje dalej są :/
