Dzisiaj jest 26 mar 2026, 16:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 lut 2016, 21:06
Pojazd: yamaha aerox
Cześć
jestem tutaj nowy wiec z góry przepraszam jak zamieściłem kolejny temat kiedy już takie istnieją.
Mam pytanie, poszukuję tlumika do yamahy aerox, chodzi mi o tłumik sportowy, ale poszukuje takiego żeby okropnie nie ryczał a jednak zwiększał osiągi. I jeszcze jedno jakie rolki najlepiej założyć żeby rox był bardziej zrywny i szybszy, czy mam wymieniać pasek na sportowy ?
Cena tłumika niech nie przekracza 350zł
I jeszcze jedno jaką świecę założyć do aeroxa?
Z góry dziękuje :))
Post: 24 mar 2016, 20:30
Pojazd: keeway matrix
Pod serie bierz Tecnigas next-r :D
Keeway matrix
Setup:
-Cylinder Stage6 streetrace
-Wydech Laser xpro
-Gaznik Motoforce 17.5 Ssanie S6
-Wariator Stage6 Sport PRO rolki 5g
-Sprzegło Motoforce Evolution
-Dzwon Motoforce Evolution
-centralka Stage6 strong
-Łożyska SKF
-New Racing C.D.I
Post: 27 mar 2016, 22:13
Świeca BR8HS.
A wydech to Leovince ZX , tecnigas next-r , Leovince TT , Giannelli Extra , Yasuni Z.
Post: 28 mar 2016, 18:35
Dziękuje wszystkim za odp, ale mam jeszcze pytanie co powiecie na to jak bym założył tłumik stage6 pro replica, wariator stage6 sport pro. I czy ten tłumik nadaje się do serii
Z góry dziękuje :)
Post: 28 mar 2016, 21:01
Nadaje się , ale nie ma co obciążać silnika , ten wydech lubi wysokie obroty , więc wrzuć coś nisko , a sam będziesz zadowolony i nie pożałujesz :)
Post: 29 mar 2016, 10:12
Dobrze, a jaki najbardziej byś polecił i czy mam zmienić wariator i pasek musi być wytrzymalszy?
Trochę się zmieniło więc cena tłumika może być większa. Zależy mi na tym, ze jak stanę pierwszy na światłach to żebym nie wkurzał ludzi :)
Z góry dziękuję
Post: 29 mar 2016, 11:09
Stróż Forum
Wariator zmień na sportowy do tego wydechu i porządnie wyreguluj to starczy a jaki wydech to napisali już. Wszystkie ciągną od niskich obrotów więc start powinien być dynamiczny.
Post: 29 mar 2016, 12:07
Wariator może być Top Racing Sv1/NG , Polini Speed Control , Malossi Multivar itd. Na wydech 350 zł starczy jak wcześniej mówiłeś , spokojnie coś dostaniesz używanego w tej cenie :)
Pasek jak jest w dobrym stanie , to nie musisz wymieniać :)
Post: 29 mar 2016, 19:15
A z tych wymienionych tłumików jaki najbardziej polećcie ?
A jeżeli chodzi o wariator to który byście najbardziej polecali?
i czy sprzęgło też mam wymieniać?
I jeszcze jedno całkiem z innej beczki czy błotnik kislera jest dobry do aeroxa, bo wczoraj zamówiłem
ze strony scooterkingz, strasznie miałem zapieprzony silniki i wszystko co się znajduje wokół
A czy wydech leovice zx dostane na mielochu czy wyzej wymienionej stronie?
Za wszystko dziękuję :)
Post: 29 mar 2016, 20:25
Możesz dobrać indywidualnie patrząc na wygląd itd. :) Kupno wydechu polecam używkę , chyba że się uprzesz to bierz nówkę :)
Może być np. Leovince Zx/TT + malossi multivar , Tecnigas next-r+ top racing sv1/ng , yasuni Z + polini sc :)
Sprzęgło jak w dobrym stanie może zostać seryjne , aczkolwiek sportowe poprawi na pewno start bo jest lżejsze :)
Dostaniesz zarówno na mielochu jak i scooterkingz :)
Post: 29 mar 2016, 20:43
Przeprasza, że zawracam gitarę, ale widzę, że masz sporą wiedzę to mam jeszcze pytanko jaki zestaw byś wybrał?
No i czym się kierować przy zakupie używanego tłumika?
A i jeszcze jakie sprzęgło wybrać?
Ja jestem zielony w skuterach wcześniej miałem quada i ogara 200 z tym drugim trochę się nabawiłem
trochę jeżdżenia trochę naprawiania, ale wracając do tematu kupiłem go jest to rok 2009 z zablokowanym tłumikiem no osiągi ma nawet zadowalające 72km/h z wiatrem w plecy. A z tłumikiem bd się bawił jak się zrobi cieplej, ale wole się zorientować i wszystko sb poukładać. Więc jakbyś mógł mi podać najlepszy zestaw według Ciebie byłbym wdzięczny :)
No oczywiście wiem, ze na prędkości jaką wskazuje licznik muszę brać poprawkę
Post: 29 mar 2016, 22:03
Gdybym miał wybierać pod siebie to złożę Ci taką propozycję.
Leovince ZX albo Yasuni Z (najbardziej mi leżą wyglądem) + Malossi multivar chyba , dobry wariator za dobrą cenę , jak będzie problem z dostaniem go albo coś takiego to rozejrzyj się także za polini.
Wybierając używany wydech patrz czy nie ma jakichś wgniotek , czy nie jest jakiś pordzewiały (da się to zrobić , ale obniża cenę wydechu) i czy nie ma nieoryginalnych spawów co by wyjaśniało że jest spawany :)
http://olx.pl/oferta/wydech-tlumik-zx-r ... 2d9d5ec474
Ten wydech jest troszkę za mocny do 50 cc , na upartego by dało radę , ale nie ma sensu pakować. Ale chcę Ci tylko zobrazować jaki wydech możesz dostać za taką kwotę jak szukasz wystarczy tylko dobrze poszukać.
Sprzęgło może być np. Tec Evolution z tańszych , a jak masz troszkę więcej budżetu to chyba jedno z najlepszych Polini 2g/3g :)
Post: 30 mar 2016, 15:31
Dobrze dziękuję, a który z tych dwóch wydechów jest cichszy, bo mam pełno sąsiadów i nie chce ich drażnić, a oba wydech tają takie samo przyspieszenie i polepszenie prędkości ?
Chodziło tb o ten http://shop.mieloch.pl/wariator-malossi ... 0822.bhtml
a sprzęgło to to http://shop.mieloch.pl/sprzeglo-polini- ... 4721.bhtml
Post: 30 mar 2016, 16:55
Stróż Forum
ZX vs ZX-R Obrazek czy wybierzesz leo ZX-R, ZX,TT, RR czy S to obroty i moc będą podobne bo się zbytnio nie różnią, w P/G miałem nowego TT to był cichszy niż przepalona seria, teraz mam replice bez blokad też nową i także jest cicha-wręcz za cicha. Głośne wydechy to albo z przepaloną watą albo źle zamontowane i tyle-cała filozofia. Możesz być pewny, że kupując używkę będzie głośny przez spaloną watę/brak waty. A regulacja to metodą prób i błędów, chyba że jest się ogarniętym i ma obrotomierz+wiedzę i obliczy ze wzoru przybliżone obroty działania wydechu (ja tak robię).
Już napisali że nie ma potrzeby kupować wzmacniany pas jeśli seryjny jest dobry. Jak zjechany to kupić dobry gumowy.
Świeca seryjna oczywiście ma być.
Jak ci zależy na dziesiątych KM to zdejmij cyl, zrób mapę, wprowadź dane do Port.Analyz. i będziesz wiedział jaki wydech wziąć....
Post: 30 mar 2016, 19:38
dobrze dzięki, a ten wariator i sprzęgło według Ciebie są dobre i godne polecenia ?
a jak byś miał wybierać pomiędzy zx a yasuni z to co bys wybrał?
A i yasuni z brac z kev, karbonu czy aluminiowy?
Post: 30 mar 2016, 19:56
Co do yasuni to już wybieraj pod siebie , to jest tylko kwestia wyglądu i pokrycie/materiał z końcówki nie ma nic do osiągów , no może po za gramami lżejsze/cięższe wagi : )
Post: 30 mar 2016, 20:56
No to wiem, ale warto kupić w chromie ?
Kurde teraz trudna decyzja żadnego z nich nie słyszałem na żywo, ale musze to przemyśleć a orientujesz sie, który ma bardziej basowy dźwięk?
I czy te części co podałem linki to są te ,o których mówiłeś i musze zmianie dzwon sprzęgła i przeciw talerz?
Post: 31 mar 2016, 16:46
https://www.youtube.com/watch?v=U2U2PRVzZ1w
https://www.youtube.com/watch?v=2-xXlUacdkg
Trzymaj filmiki , wiadomo to nie to samo co w realu , ale zawsze to sobie jakoś zobrazujesz który Ci bardziej leży :)
Te części są jak najbardziej okej , które podałeś :)
Może być i w chromie jeśli Ci się podoba , ale musisz wiedzieć 3 rzeczy :
1. Nie zardzewieje jak w przypadku normalnego wydechu (jak normalny będzie bez lakieru czy go nie zabezpieczysz )
2. Nie przebarwi się jak zwykły przy seryjnym cylindrze.
3. Jest droższy.
Post: 31 mar 2016, 18:57
Dzięki za wszystko biorę to pod uwagę i na pewno wezmę w chromie, ale nie wiem ciężka decyzja a słyszałeś je w realu ?
Cholernie trudna decyzja no nwm może ktoś jeszcze się wypowie, bo nie mam pojęcia
Post: 31 mar 2016, 19:39
Słyszałem Leovince Zx w realu (sam mam) a z Yasuni to tylko R , c16 i wyżej :) R ma taki bardziej metaliczny dźwięk do ZX , zx taki bardziej basowy :)
