Dzisiaj jest 04 maja 2026, 3:00
Post: 01 kwie 2016, 11:47
Pojazd: Yamaha aerox
Witam.Kupiłem ten komplet: http://shop.mieloch.pl/wariator-kit-top ... 2004.bhtml Pytanie brzmi:gdzie dajemy te 2 podkładki? Pozdro.
Post: 01 kwie 2016, 13:48
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
możliwe że za wariator na sprzęgło rozrusznika
Motór
Post: 02 kwie 2016, 10:01
Pawello21 pisze:
hmm jedna ta grubsza jest nieco mniejsza...czyżby to były podkładki do regulacji?
Post: 02 kwie 2016, 14:20
Tak, służą do regulacji. Dajesz je gdy nie idzie prawidłowo dociągnąć nakrętki wariatora.
Można je dawać w różnych miejscach - zależy czego wymagamy.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 kwie 2016, 7:30
slawek5t pisze:
Rozumiem.Dzięki wielkie.A jeszcze jedno:czy to możliwe że pasek jest kierunkowy? Zawsze zakładałem jak wpadł w ręce ale teraz mój "mechanik" coś bredzi że pasek może być kierunkowy.
Post: 03 kwie 2016, 7:39
Ostrzeżenia: 1
Nie, nie ma to znaczenia
Motór
Post: 03 kwie 2016, 8:33
Pojazd: aprilia sr replica lc
Jedna jest do regulacji a druga pod nakrętkę na zbierak :wink:
Post: 03 kwie 2016, 8:56
leon 77 pisze:
I ma rację ,pasek powinno zakładac się tak że po zdjęciu pokrywy masz możliwośc odczytania co na nim jest napisane bez żadnych wygibasów z twojej strony i stawania z drugiej strony skutera.Jest to wskazówką [napisy]jak pasek powinien byc założony.Łączenie paska [klejenie]musi byc tzw z "włosem" a nie "pod włos" w kierunku w którym pasek się kręci.
Post: 03 kwie 2016, 12:01
ruudy pisze:
Chodzi o 2 oprócz tej pod nakrętke
-- 03 kwie 2016, 12:57 --
n0ooRt pisze:
leon 77 pisze:
Tak zawsze zakładałem ale tu zrobili sobie jaja i numer paska jest inaczej niż nazwa tzn. jak założe numerem do dołu to nazwa będzie do góry.Pomogłeś mi z tym "włosem" nazwa będzie do odczytania.Dzięki tak założe.Dzięki wszystkim za pomoc.
