Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:10
Post: 02 kwie 2016, 18:51
Pojazd: Malaguti F12 LC
Witam
Wymieniałem w yamaha neos cylinder na motoforce plus 50cc i wariator na malossi multivar i jest jeden problemik.
Mianowicie spadły osiągi. Wcześniej jako tako skuter jechał do 40-45 licznikowych a teraz jedzie do 30 licznikowych a realnie na oko jedzie moze do 20km/h max. (wcześniejszy cyl "no name" 70cc aluminiowy)
Zdjąłem blokadę w wydechu, króciec ssący odblokowany. W wariatorze są rolki z zestawu 7g a sprężyna centralna jest seryjna.
Skuter gdy jedzie i odpycham się nogami wkręci się na wyższe obroty lecz jak przestanę się odpychać spadają obroty., silnik po prostu nie ma siły i podczas jazdy słychać jakby się dławił, dusił.
Uprzedzę pytania, tak tłok założony strzałką do wydechu. W gaźniku prawdopodobnie jest dysza seryjna, mam jeszcze dyszę 72 i 80.
Na wariatorze widać że pasek nie chce się wspiąć wyżej jak na połowę wariatora.
Jakieś sugestie? Lżejsze rolki?
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Post: 02 kwie 2016, 19:30
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Przyczyny mogą być bardzo różne. Jak możesz to podeślij filmik z jazdy bo mieloch to nie forum wróżek xD Aczkolwiek jestem prawie pewien, że dysza gaźnika jest za duża.
Post: 03 kwie 2016, 21:58
Dysza raczej nie jest za duża. Na dyszy nie ma żadnego oznaczenia dotyczącego jej rozmiaru więc jest seryjna. Wydaje mi się że silnik ma za ciężko na tych rolkach i nie może wbić się na obroty i dlatego dławi się paliwem. Myślę też że świeca się nie zbyt nadaje. Jaką świecę polecacie pod cyl Motoforce Plus 50cc?
Post: 04 kwie 2016, 14:57
Imię: Jacek
Wstaw oryginalną świecę albo cieplejszą +1. Skoro silnik nie ma siły wskoczyć na obroty to może ci padł zawór membranowy ?
Post: 07 kwie 2016, 7:36
Zawór jest cały, sam go sprawdzałem. Blaszki nie są odgięte, i lewego powietrza nie ma opcji złapać.
Świeca i lżejsze rolki w drodze. Zobaczymy czy sie poprawi.
