Dzisiaj jest 11 paź 2026, 15:00
Post: 02 kwie 2016, 13:37
Pojazd: Aprilia sr50 r factory
Witam mam problem z moją Apką
założyłem Wariator stage 6 sport pro,tłumik stage 6 pro replica,centralke medium,nowy pasek motorfoce kevlar
rolki 6,25g i skuter ciągnie od 4tys do 9-10 tys obrotów po czym przerywa i jedzie do 50-60 km/h dalej nie chce nie ma mocy.
Post: 02 kwie 2016, 15:51
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Przestaje przyspieszać, czy jak? Bo to troszkę enigmatycznie napisane. Skoro wymieniałeś napęd to czeka Ciebie jego regulacja. Sama wymiana paska napędowego zrobi cyrk, bo musi się "dotrzeć", czy ułożyć. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów powinno być z nim ok (o ile kupiłeś odpowiedni rozmiar). Skoro obroty dochodzą do do 10 tys. to jest potencjał, więc pozostaje zabawa z doborem rolek i sprężyny centralnej. Z Twojego postu domyślam się, że od 4 tys. łapie sprzęgło, czyli sprężynki masz prawdopodobnie seryjne. Teoretycznie przy obrotach 7-7.5 tys powinieneś mieć prędkość około 50-60km/h. Oczywiście to jest jeszcze kwestia przełożeń, więc się do końca tym nie sugeruj. Spostrzegłem to po prostu u większości 50cc.
Post: 02 kwie 2016, 20:13
Mam nowy pasek a rozmiar jest dobry obroty dochodzą do tych 10 a potem schodzi na 9 i tak się trzyma. Ale jak odkręcam manetkę do końca do w ogóle nie czuć tej rużnicy jak by była odkręcona do połowy.
sprzegło łapie od 4-5 tys obrotów rolki mam te co są w zestawie 6.25 g ale mam też 4.0 g w zapasie
sprężynki sprzęgła mam czarne
