Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 19:19
Post: 04 kwie 2016, 19:26
Pojazd: Kingway Fonero
Witam.
Posiadam dość spory problem..
Problem dotyczy skutera KINGWAY FONERO 72ccm
Sam go reperowałem po odkupieniu, właściwie powymieniałem tylko parę części:
- Moduł na odblokowany
- Świeca irydowa
- Fajka
- Akumulator
- Gaźnik na odblokowany lecz został zmieniony z powrotem na seryjny bo były problemy z odpalaniem.
Problem jest następujący:
Musiałem wymienić bendix rozrusznika gdyż przestał odbijać i delikatnie się trzaskał podczas jazdy.
Zanim go wymieniłem wyciągnąłem i dojechałem do sklepu ok 10km po nowy.
w trakcie jazdy zaczęło coś trzeszczeć, najpierw delikatnie ale później co raz mocniej.
Skuter nie traci na mocy po postu trzeszczy jakby gdzieś coś przycierało.
Sprawdzałem jadąc bez pokrywy ale wciąż to samo.b
Dźwięk nie dochodzi z pod pokrywy tej z kopką ale ardziej spod pokrywy zaworów.
Nie mogę go dokładnie zlokalizować gdyż dźwięk występuje tylko w trakcie jazdy.
Jak kręcę kołem na stopkach środkowych to nic się nie dzieje.
Wszystkie śruby dokręcone. Żadnych luźnych elementów
Jakieś pomysły?
Post: 04 kwie 2016, 19:33
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Dźwięk ma miejsce na jałowych obrotach ,czy tylko od czasu ruszenia z miejsca?
Post: 04 kwie 2016, 20:09
tylko podczas jazdy, na jałowych nic nie słychać
Post: 04 kwie 2016, 22:06
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Może łożyska albo jakieś zębatki w przekładni ? pasowało by sprawdzić bez paska czy tak samo będzie. Może łożyska wałka rozrządu ? Pasowało by to posprawdzać.
Post: 05 kwie 2016, 18:57
Nie grzebałem jeszcze w silniku ;/ ale widzę że nie mam wyboru. Lecz organoleptycznie tego nie sprawdzę bo się nie znam. Pozostaje mi wrzucać filmiki wszystkiego co wyciągam.
Post: 05 kwie 2016, 19:05
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Ja bym sprawdził przekładnie czy nie ma luzu na łożyskach. Zdejmij koło i zobacz czy ośka nie ma luzu, a najlepiej jak byś rozkręcił sobie przekładnie na spokojnie i posprawdzał czy nie ma za dużych luzów na łożyskach. Przekładnia jest prosta w budowie więc raczej nic nie zepsujesz :) Jedynie musisz kupić nową uszczelkę
Post: 14 kwie 2016, 17:21
Na ten moment nie miałem jak nagrać filmu gdyż dźwięk nagle zanikł.
Sprawdziłem raz jeszcze wszystkie śruby, luźne kable, hamulce i wszystko gra (nie licząc słabego bebnowego z nieznanych mi przyczyn, nowa linka nowe szczęki).
Ostatnio miałem problem gdyż musiałem wymienić wahacz bo zwyczajnie pęknął, na szczęście było to w garażu jak go ściągałem ze stopek. Pare razy go podnosiłem i opuszczałem zanim doszedłem co jest grane i w ten czas troche silnik uderzał ale po tym jeździł normalnie przez kilka dni.
Jest szansa że to coś od tego?
Co do samego dźwięku..
Siedziałem przy nim dziś trochę i pomimo że podczas jazdy nic się nie działo to na wolnych obrotach wydaje mi się że słyszałem ten dźwięk od strony pokrywy wariatora ale bardziej tam gdzie jest sprzęgło. Dźwięk był ten sam lecz o dużo mniejszym natężeniu.
Kręcąc ręcznie wariatorem, nic nie było słychać.
Aha pasek mam już do wymiany jeśli może to miec jakieś znaczenie
Nooo i co do paska właśnie dziś strzelił.
Muszę zakupić dodatkowo całe sprzęgło najlepiej ze sprężynami.
Jeśli ktoś może to proszę o najlepiej link lub pomysł jakie zakupić.
Sa jakieś że niby podnoszą obroty czy coś ale nie wiem w co wierzyć.
Na pewno nie chcę wydawać kasy na jakieś super markowe ale też nie chcę taniego shitu.
-- 14 kwie 2016, 18:21 --
Witam.
Przepraszam za post pod postem..
Założyłem nowy pasek i niestety przy jeździe w granicach 60km\h znowu słychać takie zgrzytanie :(
Zerwanie poprzedniego paska nastąpiło w momencie gdy w trakcie jazdy zgrzyt był długi i nagle się skończył.
Jest szansa że pasek zerwało sprzęgło lub zębatki od wariatora?
Kupiłem już jedno i drugie ale nie wiem czy to nie będzie jakaś inna wada ;/
Części do skutera już mnie wychodzą więcej niż on sam. :@
Ktoś da rade pomóc?
Post: 14 kwie 2016, 19:41
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Ściągnij pasek uruchom silnik wkręc go na obroty i sprawdz czy dalej słychać ten dziwny dzwięk. Jeśli nie to rozbierz przekładnie i posprawdzaj wszystkie łożyska, możliwe ze tryby się posypały zblokowało wałek/sprzęgło i urwało pasek.
Post: 14 kwie 2016, 22:46
ten dźwięk słychać tylko podczas jazdy, więc wkręcanie na obroty gdy jest na stopce mija się z celem.
Sprawdzałem i nic z tego
Post: 17 kwie 2016, 18:31
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Może głupie pytanie, ale może to coś z przednią felgą ? Łożyska moze sie posypały. Warto sprawdzic :P
Post: 18 kwie 2016, 20:05
mam dwie poza tym wspominałem ze to dochodzi pezposrednio z silnika ..
Post: 18 kwie 2016, 20:43
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
hmmm, nie pozostaje Ci nic innego jak rozebrać całą tylną przekładnie i posprawdzać dosłownie wszystko.
Post: 26 kwie 2016, 20:10
wiesz może jak wymienić zębatke która dochodzi do sprzęgła? da się to w ogóle jakoś zrobić?
