Dzisiaj jest 30 cze 2026, 5:09
Post: 08 wrz 2015, 17:42
Pojazd: keeway matrix
Witam, posiadam keewaya matrixa, niedawno kupiłem wydech stage6 pro replica i wariotor stage6 sport. Skuter dojedza do 30 km/h i dalej nic, jakby brakowało jemu mocy na rozkrecenie się. Oprócz wydechu i wario wszystko jest seryjne. Proszę o pomoc, rolki w wario to 5g, może sa za cięzkie?
Keeway Matrix 08'
S/6 streetrace 70
Dellorto PHBG ds 19mm
Wario S/6 sport pro
S/6 PRO REPLICA
MOTOFORCE racing AIRBOX
Post: 10 wrz 2015, 19:50
Pojazd: CPI Oliver Sport
Sprężyna centralna do wario była? W komplecie z tym wario jest sprężyna strong. Bez jej wymiany nic nie zdziałasz.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 05 kwie 2016, 20:02
Pojazd: Zipp triad 3
2
Ostrzeżenia: 2
Mam zipp triad 3 2t i tez mam stage6 pro replica i wariator stage6 pro sport sprezyna była za twarda strąg kupiłem medium i rolki zamiast 5g dałem 4g i jest rakieta ale mam jeszcze sprzeglo stage6 i pomarańczowe sprezynki podciagniete max
Cyl--stage6 50cc alu
Wario--stage6 sport pro
Sprzeglo--stage6 mk2
Wydech--stage6 pro replica
Króciec--stage6 R/t
Gaznik--stage6 21 pwk
Post: 05 kwie 2016, 20:06
Kupiłem specjalnie też sprężynki motoforce z różnymi twardosciami, spręży dociskowe malossi zółtą i białą, roliki jakie teraz mam to 4g. Wymieniałem, i nadal nic.
Keeway Matrix 08'
S/6 streetrace 70
Wario S/6 sport pro
S/6 PRO REPLICA
Post: 07 kwie 2016, 11:08
Pojazd: Keeway Hurricane
Ostrzeżenia: 1
Miałem kiedyś taki sam set pasek mi wchodził na samą górę i jechał max 30 wymieniłem rolki na 5g i pod sprężynę centralną włożyłem podkładkę i pomogło ale vmax nie był zadowalający max 60, pomogło dopiero wymiana cylka łap linka do podkładki http://www.scooterkingz.pl/podkladka-po ... -sport-pro sorki ze z scooterkingz. Mi taka wymiana pomogła, nie wiem jak będzie w twoim przypadku...
KEEWAY HURRICANE SPORT
wydech:Stage6 pro replica [*] Yasuni R
wariator:Stage6 sport pro
cylinder: motorforce 70 > tec 70 > stage6 Street gażnik
gażnik: wm motor 21mm [*]Tec 21 mm Black Edition
filtr:air box
Dzwon:tec
Sprzęgło: tec Evo Racing
Post: 11 kwie 2016, 17:37
A czy pomoże w jakiś sposob jeszcze regulacja gaznika?
Keeway Matrix 08'
S/6 streetrace 70
Wario S/6 sport pro
S/6 PRO REPLICA
