Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:09
Post: 08 kwie 2016, 18:09
Witajcie panowie, mam problem z moja SRka w sumie to od dluzszego czasu bardzo ciezko pali na zimnym silniku czasem odpali za 1 / 3 a czasem (czesciej) trzeba kopac 20 razy. Jak sie zagrzeje to pali zawsze od strzala, chodzi dobrze, moc jest silnik po remoncie jakies 4 tysiace kilometrow temu, 50tka po modyfikacjach idzie 115km/h takze brak kompresji raczej nie wchodzi w gre.
Gaznik rozbierany, czyszczony jedyne co mnie troche niepokoi to porysowana przepustnica (dellorto 17,5 rowniez ma z 4k przebiegu). Zawor membranowy Tec Evo czy jakos tak przeswitów nie ma jak go zalalem woda to co 3 sekundy spada kropla takze w miare szczelny (chyba nie musi byc 100% szczelny?). Filtr powietrza jest troche mokry od paliwa. Iskra jest, swiece podmieniane. Jedyne co mi przychodzi na mysl to simery na wale (lewe powietrze) ale nie ma ani w przekladni przy wariatorze tłustej plamy (jedynie tyle co z bendixa skapnie ale to taki bardziej smar), ani pod pompa wody tez nic nie widze. Jakies sugestie?
Aprilia SR '98
Post: 08 kwie 2016, 19:20
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
50cc jedzie 115km/h... Najlepiej daj filmik jak odpalasz tego potwora, bo wydaje mi się że trzeba doregulować skład mieszanki. Tylko na zimnym silniku bo na ciepłym wszystko odpala od strzała.
Post: 08 kwie 2016, 19:58
Mowie tu o licznikowych 115km/h poza tym ten skuter mimo ze jest 50cc ma setup 3 razy mocniejszy od twojej chinskiej petardy a cylinder byl modyfikowany (rozwiert kanalow itp) w Motor Tech Katowice + tlok Vertex. Podczas odpalania nic sensacyjnego sie nie dzieje kopie go 15 razy czasem wiecej az zaczyna zagadywac potem jeszcze 5 kopniec odpali na 5 sekund i gasnie 2 razy powtorze (nie dotykajac gazu bo zdlawi go) i chodzi. Sklad mieszanki.. Hmm no nie wiem skoro chodzi dobrze nie przerywa itd. Przy odpalaniu nie wydaje mi sie by sklad mieszanki byl istotny zawsze jak regulowalem czy wymienialem gazniki ustawialem na fabryczne nastawy i skuter palil od strzala (nie chodzi mi tylko o ta aprilie), potem sie go dopiero regulowalo na rozgrzanym takze watpie by to bylo to.
Aprilia SR '98
Post: 10 kwie 2016, 8:52
Imię: Jacek
Spróbuj włączać ssanie za każdym razem gdy odpalasz.
Post: 10 kwie 2016, 11:22
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Albo jak nie masz ssania załóż worek na filtr jeśli masz stożek. Sam tak muszę odpalać jak jest zimno
Post: 10 kwie 2016, 19:13
Pojazd: Yamaha Jog RR
Najprawdopodobniej to te ssanie,ja mam joga wydech zmieniony,sprezyna i leci 100 km/h na zimnym ma kopa jak niejedne skutery na fullsporcie wiec jegi noze leciec na 50 115 km/h :wink:
Post: 10 kwie 2016, 19:48
Zbyt mała dawka paliwa na zimnym
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
