Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:11
Post: 30 mar 2010, 19:26
Witam, mam juz nagrany prakltycznie silnik od pg, z cala elektryka w sensie regulator cewka modul kable wszystkie od silnika itp itd licznik tez. Wchodiz on w ta rame bez zadnego problemu ? nie trzeba nic przerabiac? Bo jednak nie chce brnac w cos a potem okaze sie ze sa problemy... Ma ktos pojecie lub robil swapa, silnik jest AC wiec nie ma problemu z chlodnica.
Prosze o bardzo szybkie odpowiedzi, bo czas nagli :)
a tak przy okazji mam na sprzedaz silniki 139qmb jeden komplet z dekielm wypolerownaym kolem z rantami wypolerowanymi tlumikiem itp itd 80ccm gaznikiem CVK sportowym wariatorem etc etc. Oraz cylinder z tlokiem 50ccm seria gaznik glowica wariator:)
Post: 30 mar 2010, 19:28
Tak. Janica ma tak zrobione i wszedł mu bez problemu :) Luknij w temat wasze maszyny i szukaj china power by Janica coś tam coś :D Weź gg jego i zapytaj się dokładnie :wink:
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 19:29 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2010, 19:37
Wejdzie bez problemu, mocowanie te same a jak masz elektrykę to tym bardziej nie będzie problemu z podłączeniem.
Post: 30 mar 2010, 20:06
A jezeli bym nie mial elektryki? w sensie cewke tak ale reszty nie, modul bym nagral ale co z reszta, czy da rade podlaczyc jakos przez te kable co sa z 4t? bo w sumie i tak kabel to kabel no chyba ze sie myle??
Ostatnio zmieniony 30 mar 2010, 20:06 przez watcher, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2010, 20:19
No ale kostki od iskrownika mogą nie pasować sprawdz to.
najlepiej dopytaj się ludzi co robili taki swap.
Post: 30 mar 2010, 22:15
a nie da rady u jakiegos elektryka przerobic tych kostek, bo za elektryke musze placic dodatkowe 100zl..
Post: 30 mar 2010, 22:50
watcher, od kogo kupujesz silniczek ,bo chcesz mogę ci nagrać typa komplet za pare złotych seeria ,bo ja miałem brac do swojego ,ale budżet nie pozwala ,jak coś pisz na priv
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 30 mar 2010, 22:53
Niby tak, niby kabel to kabel, ale jednak 4t i 2t ma jakąś różnice jeżeli chodzi o kostke do CDI, zapewne do magneto coś będzie inaczej i na pewno kostki ...
Peugeot 406 :)
Post: 08 kwie 2016, 21:24
Pojazd: Kingway Fonero
możesz powiedzieć jaki to silnik? P/G jest pare to może coś podpowiesz który silnik się nada zamiast 139qmb
