Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:32
Post: 09 kwie 2016, 16:10
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Witam,
Czy da rade bez żadnych przeróbek wsadzić silnik z tarczą do kewaya hurricane? Jeśli tak to z jakiego skutera?
Obecnie mam dłuższy karter z bębnem ale nie wiadomo z jakiego skutera( wiem tyle, że miał dwa amortyzatory ) i koło nie jest na środku( jest lekko przesunięte w prawo ).
Post: 09 kwie 2016, 16:58
Pojazd: Junak 305
Wstaw tam minarelli. Podejdzie bez przeróbek. Tylko wsadzisz swój zapłon.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 09 kwie 2016, 18:59
Imię: Kamil
Obojętnie z jakiego skutera? Wahacz będzie na tulejach czy na łożyskach ?
-- 09 kwie 2016, 19:56 --
hmm z tego co widzę, to wszystkie minarelki z tarczą są LC a przy LC to jednak dużo więcej roboty by było :/ W sumie LC jest bardziej żywotne ale nie wiem czy bym sobie poradził ze swapem. Trzeba się bawić w spawanie przy swapie na LC ?
Post: 09 kwie 2016, 19:03
Pojazd: Junak 305
Nie, wystarczy tylko gdzieś chłodnice umieścić. Polecam z malagi chłodnice.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 09 kwie 2016, 19:19
Imię: Kamil
A co z wahaczem? W keewayu jest on na sworzniach a w minarelli na łożyskach. Będę musiał wytoczyć tulejki żeby silnik się nie bujał czy wybić łożyska i wsadzić sworznie ?
Podejdzie wydech który mam teraz do minarelli ?
Post: 09 kwie 2016, 20:46
Stróż Forum
W minarelli kartery dla LC i AC są takie same, więc z LC idzie zrobić AC.
Mocowania minarelli i chinarelli są takie same, może być zamontowana tuleja metalowo-gumowa jak i łożysko.
Wydech będzie OK.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 10 kwie 2016, 11:24
Imię: Kamil
Koło będzie idealnie na środku ? Bo teraz jest lekko po prawej co nie zbyt fajnie wygląda. To jest wina tego że karter pochodzi ze skutera z dwoma amortyzatorami ?
-- 10 kwie 2016, 12:24 --
A jeszcze jedno. Pozostałe części jak sprzęgło wariator itd będą pasować do silnika z roxa ?
Post: 10 kwie 2016, 11:38
4MaticPL pisze:
Daj fotę.Możliwe że ktoś odwrotnie zamocował tą rurkę przechodzącą przez kartery. [mocowanie silnika ,karterów]Rowki na pierścienie segera na tej rurce nie są w jednakowej odległości od końca rurki. Po złym montażu tej rurki cały silnik razem z kołem przesuwa się w prawo i nie jest w osi z ramą.
Post: 11 kwie 2016, 19:46
Imię: Kamil
Ja mocowałem silnik do ramy. Jest on na tulejach więc nie ma tej rurki z segerami. Po jednej stronie mam łożysko do którego wsadziłem tą środkową tulejkę z tuleji gumowej żeby silnik siedział stabilnie. Jak będę wyciągać skuter z garażu to zrobię zdjęcie.
-- 11 kwie 2016, 20:46 --
Wygląda to dokładnie tak: Obrazek
