Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:11
Post: 10 kwie 2016, 20:54
Pojazd: Aprilia SR50
Witam otoz mam pewien problem, mianowicie moja aprilia sr bardzo sie grzeje po paru minutach. Wszystkie węże i chłodnica są zimne oprocz weza ktory idzie od pompy wody do cylindra. Co moze byc przyczyna zapowietrzony uklad czy moze uszkodzona pompa wody. Przypomne ze termostat dopiero co zalozylem nowy bo stary sie nie nadawal.
-- 10 kwie 2016, 21:54 --
ref
Post: 11 kwie 2016, 16:47
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Jeśli uważasz, ze termostat jest dobry to trzeba było by sprawdzić pompę wody. Niestety nie mam LC więc nie powiem ci jak. Ktoś pisał, że można zobaczyć czy w zbiorniczku widać że płyn się porusza ale nie wiem czy u Ciebie tak się da.
Post: 11 kwie 2016, 17:23
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
dokładnie tak jak pisze kolega wyżej ^^ jeżeli w zbiorniczku ciecz bedzie stala, to znaczy ze cos jest nie tak ;)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 11 kwie 2016, 17:50
Pojazd: kymco s9
Jak pisali wyżej obejrzyj pompę odpowietrz dokładnie , 50cc czy 70 przy 70cc może być już za ciepło na termostat , ja robi się ciepło do zimy wyjmuję termostat na zimę zakładam , różnica z i bez termostatu kolosalna termometr koso
Post: 11 kwie 2016, 21:17
plynu po przejechaniu malej odleglosci nie ubylo wgl. Czyli na lato wyjac termostat ? Duzo niższe temperatury beda ? Apke posiadam serie 50cc
Post: 11 kwie 2016, 21:38
Pojazd: kymco s9
mój rekord z termostatem :mrgreen: to 104* dalej nie cisłem, bez termostatu max 90 * gorący dzień termostat sprawdzany w szklance z wodą + termometr koso
